 [ Сообщений: 856 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 07 май 2015, 03:01
  •  2396
  •  31 мар 2013, 16:50
  •  Красноярский край г.Ужур
Glu писал(а):
aborigen@, Это БОШ, детка!)
Грамотный исчерпывающий ответ :!:
Шнива LE 2013, кварц.
Сообщение Добавлено: 15 май 2015, 00:16
Администратор
Администратор
    4097
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
Докладываю. В моей прошивке смесь на ХХ при отключенном ЛР установлена в 0.95. Это существенно выравнивает мотор на ХХ. Выяснилось, что на ЧАСТИ контроллеров БОШ 7.9.7 изменение калибровки "Смесь в неактивном ЛР" в любую сторону от 1 (сток) хоть на сколько-нибудь, отключает ЛР полностью. Почему - выяснить не представляется возможным.
На данный момент решение не найдено. Если не найдется - придется вернуть указанную калибровку в 1. Найдется - напишу.
Готов выслать исправленную прошивку. Замечу, что заметной разницы по расходу скорее всего не будет, т.к. желаемая смесь 0.95 - всего на 5% богаче, чем при ЛР. Причем смесь соответствует заданной, я проверял по ШДК.
Кому необходимо ЛР в экономичном режиме - пишите на почту ответом на нашу переписку.
Сообщение Добавлено: 15 май 2015, 07:20
  •  2396
Не очень понял на что будет производиться замена, на прошивку где ЛР включено во всех режимах? или же на прошивку в которой ЛР на ХХ отключено, а в экономичном режиме включено?
Сообщение Добавлено: 15 май 2015, 07:34
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
Glu, не пойму, почему так? Ведь фул флэш тоже переливается. Какая разница, какой Бош 797+ - с ШНГ 2007 или 2012 г.в.? :
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 15 май 2015, 08:55
Администратор
Администратор
    4097
  •  19370
aborigen@, на хх отключено, с 1 % дросселя до мощностного режима включено. Как было описано на 1й странице.
Сообщение Добавлено: 15 май 2015, 08:59
Администратор
Администратор
    4097
  •  19370
sem59, не зависит. Я не знаю, почему так. Просто давайте не забывать, что софт, которым мы курочим прошивки не идеален, по сути - это "отлом" от завода. Пример: при изменении оборотов отсечки в 7.9.7 самопроизвольно изменяется калибровка "Порог режима антиджерк".
Сообщение Добавлено: 15 май 2015, 09:31
  •  2396
Все ясно! Вечером напишу на почту
Сообщение Добавлено: 16 май 2015, 21:39
  •  1109
  •  28 апр 2011, 21:15
Созрел перепрошиться, но вопрос с итоговой деньгой туго воспринимаю...
Как понимаю, крайне желательно от катализатора-нейтрализатора избавляться. Коробка выбивается от сот или вваривается резонатор от волги?
К какой итоговой цене вопроса готовиться?
Сообщение Добавлено: 17 май 2015, 13:25
  •  2396
Andreich1, Да как душе угодно! хош "выбей" хош "ввари", а хош ни чо не делай!
Сообщение Добавлено: 17 май 2015, 13:40
Администратор
Администратор
    4097
  •  19370
Andreich1, 3.000 стоит чип, 7.000 - залог за контроллер. После получения мной вашего контроллера, я возвращаю залог. Т.е. итоговая стоимость - 3.000 плюс почта в 2 стороны.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 856 ]  На страницу Пред.    След.
