 [ Сообщений: 2995 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2010, 22:23
  •  11364
  •  28 авг 2007, 21:02
  •  Челябинская обл
Я поставил натяжитель ISAI после чего проявились высокие обороты холостого как на бензине так и на газу на газу еще и плавают - сменил датчик заслонки, РХХ - думаю пробовать сменить термодадчик и датчик детонации - куда кривая выведет не знаю.
Обитаю в Рюмошной!
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2010, 06:32
А этот уж зачем?
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2010, 12:19
  •  514
  •  07 дек 2008, 16:13
  •  Нижневартовск
lesk, Шланги вентиляции на дроссельной заслонке не перепутал местами?
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2010, 15:50
  •  722
  • 37
  •  13 авг 2007, 20:52
  •  Башкирия, Салават
МишаняНВ, а что там можно перепутать? :?
[url=http://line.romanticcollection.ru][img:362268510d]http://line.romanticcollection.ru/lo/24_31_47F142C0_RlUbimPdrugPdrugaPuZe_0.gif[/img:362268510d][/url]
[url=http://forum-lines.ru/][img:362268510d]http://forum-lines.ru/rez/ab170135.gif[/img:362268510d][/url]
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2010, 15:59
  •  11364
  •  Челябинская обл
А как реально проверить подсосы -если дать воздух на штуцер отсоса паров бензина и смотреть мылом?
Обитаю в Рюмошной!
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2010, 16:26
  •  514
  •  Нижневартовск
den34, Верхний с нижним, не помню как, но на работе движка отражается.
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2010, 20:35
  •  722
  • 37
  •  Башкирия, Салават
МишаняНВ, наверно ты имеешь ввиду шланг на адсорбер :?: у меня машинка 04.2007 и там стоит пластмассовая трубка, и хрен там че перепутаешь :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2010, 03:56
  •  11364
  •  Челябинская обл
Нет шланги не перепутал. Я еще раз про подсос воздуха. Если при неработающем движке закрыть вход воздуха в фильтр и подать воздух через выход на адсорбер и смотреть мыльные пузыри по воздушной трубе или инжектора можно ли засечь подсос?
Обитаю в Рюмошной!
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2010, 03:58
  •  11364
  •  Челябинская обл
И есть ли преценнденты по неисправному датчику температуры и что такое ДУ?
Обитаю в Рюмошной!
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2010, 06:18
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
lesk, с датчиком температуры у кого-тоб были глюки. ДУ-это дроссельный узел. У меня, например, датчик указателя температуры в щитке глючить стал, показывает меньше на 10 гр. Когда ставил Пилот, таких траблов не было. Ты все шланги проверил, которые нимал? Бывает в месте соединения шланга с вакуумника к ДУ бывает подсос или сама гофра воздуховода не герметична. Как вариант ДМРВ смотреть. Встречался при его неисправности с похожими проблемами на 21099 своей.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2995 ]  На страницу Пред.    След.
