 [ Сообщений: 491 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 26 ноя 2017, 18:49
  •  7250
  •  20 июл 2015, 21:13
  •  авиаград-Жуковский.
@ВВА , Хороший способ. Я товарища просил педальку подержать и ключиком покрутить.
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 26 ноя 2017, 18:55
  •  2221
  •  13 авг 2010, 11:42
  •  свердловская обл
Коллеги! А на горячую свечи выкручивать не безопасно для резьбы?
Для прокрутки стартера без включения зажигания я сделал "помощника": из двух проводов, кнопки "Пуск" и "крокодила". Один провод втыкаю в контакт 87 реле стартера(реле вытаскиваю), крокодил на "+" АБ и кнопкой кручу стартер. А, если включить зажигание в полож.I, то дистанционно можно завести мотор. Это я и использовал для поиска "жучков" при заводке двигателя.
Да, надо посмотреть доступность разъема на правом крыле, может удобнее будет. Спасибо за подсказку ВВА .
Теперь подсказали еще одно применение "помощника"- проверка компрессии, спасибо за это!
L-ка сентябрь 2010г.
Последний раз редактировалось zcfif 26 ноя 2017, 19:48, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение Добавлено: 26 ноя 2017, 18:56
  •  5464
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
pashka www писал(а):
Хороший способ.
Пользуйтесь, на здоровье!
Сообщение Добавлено: 26 ноя 2017, 21:49
  •  2914
  •  14 дек 2007, 15:37
Безопасно, а в чем сомнения?
Сообщение Добавлено: 26 ноя 2017, 21:51
  •  1876
  •  25 дек 2015, 14:55
  •  г. Тамбов
замерил. 10.2 10.3 10 10.2 с закрытой это
10.8 10.5 10.2 10.8 с открытой
не радует
У меня также, тоже не очень радует. Цена вопроса 8 000 вместе с запчастями.
Заменил форсунки бош 502 оказались длиннее, поменял на 017. Рампа тоже была в хлам забита. Чудо случилось, машина поехала да так как она никогда не ездила, думаю я купил её с не очень чистыми форсунками. Пропуски в виде ошибок исчезли (все ошибки). Во время езды появились редкие пропуски во всех цилиндрах (но в ошибках не отображаются) они там где графики открываются.
Email: Chek_Fedor@rambler.ru
Сообщение Добавлено: 26 ноя 2017, 21:54
  •  7250
Причём тут форсунки. Это она у тебя от форсунок не ехала, а не от компрессии. Но хорошо что помогло)
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 26 ноя 2017, 23:43
  •  1876
  •  г. Тамбов
Да, из-за форсунок, но диагност сказал нужно сделать головку перед прошивкой на Евро-2 (писал выше про выкинуть нейтрализатор и прошить) Изначально думал, что дело в лямда зонде поэтому и загорелся выкинуть нейтрализатор и прошить.))
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2017, 15:28
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
Вот не пойме, зачем из за перепрошивки и лямбды вырезать кат? Что это тебе даст?
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2017, 15:35
  •  1515
  •   57
  •  10 янв 2009, 17:55
  •  Карелия
Нивер писал(а):
а в чем сомнения?
Материал резьбовой части свечи - сталь, головка - алюминиевый сплав. Коэффициент линейного расширения алюминия ( 23) выше, чем стали(12). Придётся прикладывать бОльшее усилие.
...И с приветом !
И спасибо всем тем,
кто мигал
дальним светом...
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2017, 16:16
  •  2914
Наверное таки наоборот.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 491 ]  На страницу Пред.    След.
