 [ Сообщений: 863 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 26 янв 2010, 14:41
  •  5191
  •  26 май 2004, 16:21
Firehead, вроди нормално открываица... :
Жизнь - хорошая штука...
Сообщение Добавлено: 26 янв 2010, 14:46
    4348
  •  11984
  •  20 авг 2007, 10:48
  •  Тверь
hard, : счас нормально выглядит... а то было прицеплено к ссылке вот ето [b]САШОК :
Сообщение Добавлено: 26 янв 2010, 15:07
  •  7791
  •  08 окт 2007, 12:25
hard, красивый график... хочу 48 Гэ!
а вот подтвердите или опровергните мои слова, если я хочу 48 Гэ (бо у меня с гидриками ну вообще никаких проблем нет... во всяком случае заметных мне), то мне надо ПРОСТО вынуть родной 214 р/в и поставить вместо него 48, выписаный по почте из мастермоторса. так? ну, и еще не забыть понятное дело свечки вверх промежутками развернуть...
то есть вынул, вставил и забыл. так?
а для чего вместе с заменой р/в поголовно все меняют ГНЦ на механику?
Сообщение Добавлено: 26 янв 2010, 15:09
  •  5191
longer, У меня стоит... тока Бэ... :
Сообщение Добавлено: 26 янв 2010, 15:11
  •  13801
  •  05 сен 2007, 07:29
Блог: Просмотр записи (2)
так всё туманно и неопределенно :
Самурай и прекрасная Мэйли!
Сообщение Добавлено: 26 янв 2010, 15:14
  •  5191
Истину глаголиш,
Сын меча острого...
Путь песка.
Сообщение Добавлено: 26 янв 2010, 16:32
  •  2510
  •  30 июн 2009, 19:51
  •  Тамбов
С сайта производителя
Выпускаются модификации распредвалов 48 и 72, предназначенные для работы в паре с гидрокомпенсатором.
Т.е. впринципе можно попробовать поменять только один РВ, так что-ли?
Сообщение Добавлено: 26 янв 2010, 16:58
  •  5191
PeRo, нет не просто... тама много скрытого гемороя...
Сообщение Добавлено: 26 янв 2010, 17:02
  •  2144
  •  19 ноя 2009, 16:57
carmack писал(а):
а что значит нормально? если надо чтобы пуляла, это надо верховой вал, который еще более заточен под высокие обороты нежели штатный. Низы будут хуже. Верхи будут лучше. Может даже + 10 л.с. прибавится на 5.5 оборотах :smile_bigsmile: расход возрастёт.
если надо чтобы тянула, надо низовой. Общая мощность будет меньше 80, пулять не сможет - после 4000 киснет и просит следующую передачу. но ездить по городу будет приятнее и расход получше
Нет мне не надо чтоб пуляла, есть на чем пулять.
Мне надо, чтоб машина поехала нормально, чтоб при абгонах не ждать, пока машин вообще не будет на горизонте.
В общем выходит так, что оптимальный вал это сток?
Сообщение Добавлено: 26 янв 2010, 17:03
  •  32645
  •  11 дек 2007, 15:25
hard, если я правильно понял, то вариантов без геммороя не существует? :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 863 ]  На страницу Пред.    След.
