 [ Сообщений: 580 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 23 июл 2014, 16:14
  •  673
  •  31 авг 2012, 20:43
  •  Пермская губерния, Пермский уезд
p.s. писал(а):
Меняю гидрики на болты, заодно решил распредвал поменять. По
Поставил 213 и автонатяжитель пилот. Стал клапана регулировать - коленвал удалось провернуть где-то меньше чем на четверть. и никак.
Снял все опять, налил в распредвал масла, покрутил.
На коленвале выставил метку, надеваю звезду - чуть прошла прилив на корпусе. Двигаю назад, и она возвращается вперед, т.к. уже поджимается один клапан во 2м цилиндре.
Подскажите как выставить лучше? Цепь надеваю со снятым натяжителем, нужно ли давать слабину ей, или натягивать сразу нижняя звезда-верхняя звезда?
Уж очень как-то туго у меня с метками идет. На зубиле все проще гораздо :smile_doh:
Перед снятием звезды РВ надо было пластиковыми стяжками зафиксировать цепь на звезде РВ и тогда с метками не парился бы.
А вот ПИЛОТа ты зря ставишь, надо было ISAI ставить. Первые ПИЛОТы были хорошего качества, а сейчас полное Г... Собачка храповика там не очень сейчас. Можно попасть на перескок цепи и в следствии чего загнутые клапана.
Мужчина в жизни никогда не должен жаловаться на две вещи: на жену и на машину – сам выбирал.
Сообщение Добавлено: 28 июл 2014, 12:10
  •  49
  •  19 июл 2013, 13:36
Поставил вроде. Прокрутил, похоже на правду стало. Вот только когда не прокручивалось я что-то хорошенько так приложился к ключу. Теперь переживаю все ли хорошо с клапанами....
И еще, стал регулировать 8й вроде норм, 6й стал - там какой-то огроменный зазор, болт почти полностью вывернул - не выбирается. Рокеры у меня старые остались, может из-за этого? Или клапан не до конца закрывается? Хотя по тарелочкам - ровно с соседними... Ни разу еще клапана не регулировал :smile_nod:
2007 год, пробег 115, синенькая
Сообщение Добавлено: 28 июл 2014, 12:15
  •  49
а еще чет теперь не уверен с натяжителем... читал, читал, и понял, что брать надо классический, т.е. без бобышки на конце.
http://s41.radikal.ru/i094/1211/81/ce0c49af889f.jpg у меня средний. Старая шнива, 213 р.в, болты.
Сообщение Добавлено: 28 июл 2014, 12:46
  •  688
  •  04 сен 2008, 07:28
  •  Иркутская область, г. Ангарск
Натяжитель нужен 21214, у меня когда Пилот еще был, то он был именно с бобышкой. Без бобышки на классику вроде идет, народ писал, если память не изменяет, что его длины не хватает цепь натянуть.
С уважением, Александр.
РШН, L, 09.2010, Дикая слива. АНЦ ISAI, Болты+РВ213, Белкарды-04, Шноркель, БК ШШМ3, FS-540 205/75R15 (л), ХКПЛ-5 205/70R15 (з)
Сообщение Добавлено: 28 июл 2014, 15:01
  •  49
я вот подумал, может из-за кривого натяжителя и с клапанами косяк? хотя по меткам вроде как все чинно-блинно.
Сообщение Добавлено: 28 июл 2014, 15:51
  •  673
p.s., вопрос можно? А Вы когда начали разбирать и менять ГК и РВ выставили всё по меткам, а потом только начали разбирать? Перед разборкой у Вас метки были где попало и лишь после установки РВ Вы начали выставлять метки?
Сообщение Добавлено: 28 июл 2014, 15:53
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
разбирать можно как угодно
а непосредственно прикручивать шпильками постель распредвала - надо по меткам, разумеется. Сначала коленвал поднять в ВМТ1-4, а потом визуально распредвал.
Ну если совсем тяжело с метками то можно сначала выставить все по меткам, потом сжать проволокой цепь и звездочку РВ (чтобы не перескочила), и оставить висеть. Потом разбирать-собирать собственно не трогая коленвал и распредвал в постели (снимать постель можно). Тогда всё соберется в том же варианте (придется пошатать только коленвал чуток чтобы попасть в шпонку на распредвалу)
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 28 июл 2014, 15:56
  •  673
Разбирать то можно как угодно, но проще же сначала выставить по меткам, потом разбирать и не крутить КВ. Не забывайте что КВ делает оборот, а РВ при этом лишь пол оборота. И вот если КВ сделал этот один оборот и РВ поставить по метке и после этого покрутить двигатель, то клапана встретят поршня.
Сообщение Добавлено: 28 июл 2014, 15:58
  •  12843
somik, когда ты снял рапспредвал - коленвалу на шевиковском двигателе становится глубоко пофиг на число оборотов. Довел до ВМТ 1-4 (из любого положения) и верти в руках распредвал чтобы по метке встал да прикручивай (опять же из любого положения). Более того ты можешь распредвал меткой вниз прикрутить тоже ничего не будет.
Сообщение Добавлено: 28 июл 2014, 16:03
  •  673
carmack, да пофиг, не умею я на пальцах объяснять. Но по ходу паренёк собрал так: КВ уже сделал 360 градусов(и как бы вроде всё пучком, метка на шкиве сошлась), а РВ поставил в ноль. И вот из-за этого у него не крутился двигатель, а он(как писал выше) со всей дури крутанул КВ и я вот думаю что клапана встретили поршня
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 580 ]  На страницу Пред.    След.
