 [ Сообщений: 856 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 17 май 2015, 13:53
  •  1109
  •  28 апр 2011, 21:15
Ты как делал и во сколько обошлось?
Сообщение Добавлено: 17 май 2015, 13:54
  •  1109
Glu, а в МААскве без почты можно обойтись?
Сообщение Добавлено: 17 май 2015, 14:27
Администратор
Администратор
    4097
  •  19371
  •  28 фев 2007, 11:13
Andreich1, тьфу, мля! Конечно!. Звони и приезжай!)
Сообщение Добавлено: 19 май 2015, 06:47
  •  1428
  •  28 июл 2010, 19:28
  •  Магнитогорск
Glu писал(а):
В моей прошивке смесь на ХХ при отключенном ЛР установлена в 0.95. Это существенно выравнивает мотор на ХХ. Выяснилось, что на ЧАСТИ контроллеров БОШ 7.9.7 изменение калибровки "Смесь в неактивном ЛР" в любую сторону от 1 (сток) хоть на сколько-нибудь, отключает ЛР полностью. Почему - выяснить не представляется возможным.
На данный момент решение не найдено. Если не найдется - придется вернуть указанную калибровку в 1. Найдется - напишу.
Кому необходимо ЛР в экономичном режиме - пишите на почту ответом на нашу переписку.
Экономичный режим, это на ХХ калибровка 1 но ЛР отключено? Каковы обороты при этои на ХХ (мотор прогрет)?
Сообщение Добавлено: 19 май 2015, 07:15
  •  2396
  •  31 мар 2013, 16:50
  •  Красноярский край г.Ужур
Carrier, Экономичный режим - это езда на "малых дросселях"! А обороты тебе сделают по желанию :
Шнива LE 2013, кварц.
Сообщение Добавлено: 19 май 2015, 08:06
Администратор
Администратор
    4097
  •  19371
Carrier, первое предложение спроси так, чтобы можно было понять!)) А по второму Сергей правильно ответил.
Сообщение Добавлено: 19 май 2015, 10:27
  •  1428
  •  Магнитогорск
aborigen@, со скольки процентов дросселя начинается мощностной режим? и в твоей проге от Глу обороты ХХ какие?
Сообщение Добавлено: 19 май 2015, 10:31
  •  9145
  •   39
  •  08 июн 2007, 10:22
Andreich1 писал(а):
Как понимаю, крайне желательно от катализатора-нейтрализатора избавляться. Коробка выбивается от сот или вваривается резонатор от волги?
Если кат живой - не трогай его! А так можно конечно и от Волги пламягаситель вварить, но они гниют быстро - я это проходил. Лучше какой нить универсальный подобрать, мне Босал ставили, намного лучше сделан.
Сообщение Добавлено: 19 май 2015, 10:48
  •  1428
  •  Магнитогорск
Dm.VZ, на тюненой проге я думаю кат долго не проходит...
Сообщение Добавлено: 19 май 2015, 11:38
  •  2396
Carrier, Вот тут посмотри, в конце страницы переход только по дросселю, в стоке еще и по оборотам http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... &start=310
Но это для бош 7.0, а 7.9.7 чего то "артачиться"(у него всегда мощностной режим) но создатель ведет работы по нему. Обороты ХХ у меня 880 и стоят как х.. у антон иваныча, т.е не прыгают как в стоке
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 856 ]  На страницу Пред.    След.
