 [ Сообщений: 521 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Натяжитель цепи
Сообщение Добавлено: 28 янв 2019, 12:34
  •  6412
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
БОРИСПЕТРОВИЧ, не мешай машине работать.
Разовый повышенный шум из-за поганого клапана масляного фильтра не повод лезть в двигатель.
Накатал 165 ткм без вмешательства в систему смазки. Бывало, что прослушивался шум при запуске и работе двигателя непродолжительное время. Забил.
Щас тебе спецы с оф. дилера (слышал бы их бред представитель завода-производителя :smile_nerd: ) насоветуют. Их дело устранять по гарантии (или без) заводские косяки, а не втюхивать продукцию сторонних производителей и за твои деньги.
Не торопись! Успеешь ...
Сообщение Добавлено: 28 янв 2019, 12:44
  •  2278
  •  10 июл 2011, 16:51
  •  Россия, Новочеркасск
Дима 464 Яр. писал(а):
Спасибо всем, кто откликнулся! Опыты начались. Металл, из которого изготовлен заводской натяжитель, очень хороший, обрабатывается на станке с трудом. Жаль, что при таких затратах на материалы и производство у завода получается не работоспособный узел.
Мой узел проработал 25 тысяч нормально, заменил на Иссаи, заводской положил в резерв. А заодно заменил гидрокомпенсаторы (шумели четыре штуки) и распредвал (довольно сильно протерлись кулачки), распредвал поставил б/у с авто 2005 года прошедшей 68 тысяч.
На предыдущей машине 2007 года узел отработал 190 тысяч иногда шумел на заведении двигателя но некретично. На новой захотелось ездить без шумов))))
Время проведенное на рыбалке в зачет жизни не идет.
Сообщение Добавлено: 25 мар 2019, 09:16
  •  8
  •  16 янв 2019, 13:34
  •  Ярославль
Из под клапанной крышки сопливилось масло ( машине 6 лет, ни разу не открывал, прокладка задубела ), решил прокладку поменять, открыл крышку, а а сюрприз: успокоитель сломан пополам. Звуков страшных при работе не было, так что вовремя полез. Поменял успокоитель, гидронатяжитель с трубкой снял ( пойдет на опыты ), поставил вместо него самоделку. Эксперименты продолжаются на собственном автомобиле. Пока 1000 км. проехал, работает.
"Нам любые дОроги дорОги"(с)
Сообщение Добавлено: 26 мар 2019, 08:24
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
самоделку
Что за самоделка? Рассказывай! :smile_wink:
Сообщение Добавлено: 26 мар 2019, 08:34
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
@РыболовЪ , предпологаю, что регулировочный болт.
в 90х видел такую конструкцию, когда заводскому натяжителю не хватало вылета
Сообщение Добавлено: 02 апр 2019, 20:30
  •  8
  •  Ярославль
За основу взят корпус гидронатяжителя, в него впрессована втулка с резьбой и ввернут болт. Регулировка ручная, можно регулировать на заведённом двигателе. Такие для УАЗ делал В.А. Шевцов, на мотоциклы такие ставят, в интернете много обзоров. Пробег около 2000, пока работает.
Сообщение Добавлено: 30 июн 2020, 07:26
  •  2322
  •   9
  •  29 апр 2017, 22:52
Пока еще не созрел для замены заводского ГНЦ на механический.
Поэтому во избежание неприятностей с ним при пуске двигателя(когда давление масла еще не поднялось и натяжение цепи обеспечивает только встроенная пружина ГНЦ) с интересом выслушал рекомендацию соседа-нивовода по распространенному использованию низших передач в КПП вместо ручника при стоянке на уклоне (при этом уменьшается нагрузка на вышеуказанную пружину за счет противоположной штатному направлению натяжения цепи и этим предотвращается преждевременная усталостная осадка пружины ГНЦ):
1. При стоянке на подъеме включать задний ход в КПП
2.При стоянке на спуске включать 1-ую передачу в КПП
Сообщение Добавлено: 30 июн 2020, 07:43
  •  18771
@likbez , твой сосед моторист от бога :smile_wait:
Сообщение Добавлено: 02 июл 2020, 03:35
  •  1754
  •  20 июн 2012, 12:15
И маслице по резьбе бежит и смазывает двигатель снаружи, чтоб не заржавел?
Сообщение Добавлено: 03 июл 2020, 21:33
  •  21
  •  17 янв 2013, 13:39
Всем привет!
Тут вопрос такой.
Исаи на подходе. Хочу попробовать поменять сам.
На прошлой машине отдавал в сервис.
Нужно ли выставлять коленвал в ВМТ и потом менять, или можно демонтировать гидро и поставить Исаи в той точке что остановился коленвал, а потом просто прокрутить колесо на третьей передаче например? Что бы натянуть цепь.
Перескока цепи не будет?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 521 ]  На страницу Пред.    След.
