 [ Сообщений: 2995 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2010, 07:09
  •  623
  •  30 сен 2010, 15:48
  •  магнитогорск
lesk, Подсос воздуха в впускном тракте проверяю кистью смоченной бензом.Макнул кисть в бенз и по стыкам соединениям провел.Если есть подсос обороты вырастут.Очень аккуратно с бензом при заведенном двиге не устройте пожар. :smile_nod:
Самогон поди варишь? Нет,я его сырым пью.
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2010, 16:41
  •  11364
  •  28 авг 2007, 21:02
  •  Челябинская обл
датчик заслонки сменил на бошевский - сказали раньше я сломаюсь.
Обитаю в Рюмошной!
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2010, 16:43
  •  11364
  •  Челябинская обл
ладно пошел еще все прверять.
Обитаю в Рюмошной!
Сообщение Добавлено: 11 ноя 2010, 04:11
  •  11364
  •  Челябинская обл
Проверил почти все, заменил датчик температуры -ХХ -1300 и все тут. Приоткрывая аварийный клапан на входе газа в резиновую трубу а стоит он сразу после датчика расхода воздуха получаю низкие обороты двигателя - может предыдущие взрывы газа в трубе (причем ближняя к заслонке резина при этом даже разорвалась а дальняя почти постоянно при этих взрывах соскакивала с датчика расхода воздуха) повредили датчик расхода воздуха - полезу завтра туда и посмотрю что собой представляет он.
Обитаю в Рюмошной!
Сообщение Добавлено: 11 ноя 2010, 08:36
  •  722
  • 37
  •  13 авг 2007, 20:52
  •  Башкирия, Салават
[url=http://line.romanticcollection.ru][img:362268510d]http://line.romanticcollection.ru/lo/24_31_47F142C0_RlUbimPdrugPdrugaPuZe_0.gif[/img:362268510d][/url]
[url=http://forum-lines.ru/][img:362268510d]http://forum-lines.ru/rez/ab170135.gif[/img:362268510d][/url]
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2010, 09:40
  •  722
  • 37
  •  Башкирия, Салават
зачем вообще что то снимать когда пилот ставишь, все снимается элементарно удлинительной трубкой с головкой на 10 :
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2010, 20:36
  •  11364
  •  Челябинская обл
юбилеи отмечаю до датчика не могу добраться а завтра лучше на рыбальку
Обитаю в Рюмошной!
Сообщение Добавлено: 22 ноя 2010, 19:58
  •  11364
  •  Челябинская обл
Итог при дополнительном открытии резинки антихлопа обороты становятся нормальными - при этом действительно идет подсос через нее - итог снижается расход воздуха через датчик и комп вырабатывает все как надо. Советчики сказали что сдох ДМРВ, напруга на 3-5 проводе 0,99В всетаки сменил затратил 1840 руб. Итог такой же. Общий итог сменено ДМРВ, РХХ, датчик температуры, датчик положения заслонки. На хх влияет еще датчик оборотов коленвала - вроде бы по звуку он нормальный, датчик детонации - тогда бы я совсем не ездил. Остается по всем опытам подсос нарезинках уплотнения инжекторов. Так что же привело при натяжении цепи к повышению хх до 1300. При кратких остановках на красный долго стоит на 2000-2100?
Обитаю в Рюмошной!
Сообщение Добавлено: 24 ноя 2010, 21:43
  •  11364
  •  Челябинская обл
Нашел причину повышенных оборотов просмотрев темы. Сегодня сменил датчик скорости на раздатки причем чуть подломив новый и все в норме хх 900 отрегулировал газ на хх 960-1000. итог утечек нет сменил кучу датчикоа на 3 шт а нужно было на 200 руб.
Обитаю в Рюмошной!
Сообщение Добавлено: 10 янв 2011, 10:30
  •  1690
  •  25 апр 2010, 14:37
  •  г.Миасс, 74 регион
Поставил и я себе ПИЛОТ. Форум почитал, поэтому был вооружён...почти как оказалось. Шнивка у меня рестайлинговая, датчик давления выкрутился более менее старым совдэповским свечным ключом, а вот тройник который вкручен в блок еле открутил- бородок просто гнулся...нашёл в гараже подходящую арматурину и с её помощью открутил- арматурина тоже согнулась, но всё-ж осилил. А вот гайку на 14 на самом гидронатяжителе я так и не смог открутить -та головка что у меня была оказалась слабоватой, вернее её вороток. Короче открутил гайки крепления натяжителя и изгибая трубку с матерными словами вытащил всё это в сборе. Прокладку идущую в комплекте ставить не стал- дерьмо, поставил старую( а она не простая, финтипёрсная оказалась :smile_bigsmile: ), на всяк случай смазал герметиком. Машину качнул- слышал как щёлкнул натяжитель. Завёл- тишина. Реально нужная вещь, со штатным натяжителем периодически при заводке движка слышались то удары, то шум цепи. А тут тишина.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2995 ]  На страницу Пред.    След.
