 [ Сообщений: 491 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2017, 17:12
  •  2221
  •  13 авг 2010, 11:42
  •  свердловская обл
Нивер писал(а):
Коллеги! А на горячую свечи выкручивать не безопасно для резьбы?
Безопасно, а в чем сомнения?
Ну как-то трудно крутятся, большее усилие требуется. Резьбу жалко, не сорвать бы...
L-ка сентябрь 2010г.
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2017, 17:50
  •  7250
  •  20 июл 2015, 21:13
  •  авиаград-Жуковский.
Я бы сказал одинаково. Ну или не существенная разница. Даже вот не думал об этом.
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2017, 19:04
  •  1876
  •  25 дек 2015, 14:55
  •  г. Тамбов
зачем из за перепрошивки и лямбды вырезать кат? Что это тебе даст?
Первое, в сервисе сказали что "кат" может быть забит поэтому и "дурит" лямда зонд. Что вполне возможно (что катализатор уже не живой) думаю предыдущий хозяин его не менял (судя по всему остальному, вот не пойму как можно загадить так форсунки если даже в рампе черная "сажа" была и не мало) а машинка прошла 80 000 (15 000 мои) Второе, я пока не в курсе лямда зонд после "ката" "отрезается" при прошивки и сам катализатор-нейтрализатор даже если он осыпался на работу двигателя никак не повлияет?
Смысл прошивки был и остается не только в том что-бы она лучше ехала, а еще в том что-бы избавится от "лишнего" катализатор, второй лямда зонд (один зонд стоит 2 000 я не говорю про кат), а выкинуть "кат" и прошить в сумме будет 2 500 это с настройкой.
Email: Chek_Fedor@rambler.ru
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2017, 19:08
  •  12467
  •   20
  •  09 май 2007, 22:49
  •  Калуга
@Chek_Fedor , второй ДК и кат удалять совершенно незачем.
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2017, 19:54
  •  1876
  •  г. Тамбов
А если кат забит (осыпался). С дачиком понятно при прошивки он становится "заглушкой".
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2017, 19:55
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
Думаю либо топливный фильтр не менялся, и его тупо прорвало, либо ставилось откровенное фуфло. А при забитом или оплавленном кате авто просто бы не ехало на оборотах. На [ХХ это не должно отражатся.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2017, 20:03
  •  12467
  •   20
  •  Калуга
тогда бы ошибки были.
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2017, 21:22
  •  1876
  •  г. Тамбов
Да, фильтр там думаю не менялся. Пока сам недавно не заменил (жаль старый не забрал, разобрал-бы посмотрел состояние)
Ошибок после замены форсунок нет, поэтому поездим пока с катом и на евро -3,4. И будем копить денюшку на ремонт (восстановление до "идеала") головки и т.п. 10,5 компрессия маловата.
P.S. Машина мне нравится (за такие деньги) доведем потихоньку до ума. Достойных (аналогов) авто нет... Не они есть только мне ляма не хватает на их приобретение))
Последний раз редактировалось Chek_Fedor 27 ноя 2017, 21:25, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2017, 21:25
  •  12467
  •   20
  •  Калуга
Я б ещё сетку бензонасоса поменял...
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2017, 21:26
  •  365
  •  18 фев 2015, 20:37
  •  Казахстан
pashka www писал(а):
замерил. 10.2 10.3 10 10.2 с закрытой это
10.8 10.5 10.2 10.8 с открытой
не радует
Почему ? В принципе с такой компрессией ещё поездит ,замерял у себя 20 тыс.км назад также было только во втором 9атм ! Сегодня голову снял троить начала безбожно пробег 240тыс.км ,до этого вообще клапанную крышку не вскрывал вот фото отчёт !Изображение Изображение Изображение
Изображение :smile_rofl:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 491 ]  На страницу Пред.    След.
