 [ Сообщений: 592 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 04 сен 2008, 18:01
Firehead, не понял юмора. Ну человек немного ошибся, но в принципе так
Сообщение Добавлено: 04 сен 2008, 21:03
  •  156
  •  28 авг 2008, 19:46
  •  Ростов на Дону.
Если он про изоляцию самих проводов, ну так это его проблеммы, так ск. прикрыть незнание вопроса.
http://www.chevy-niva.ru
  •  1729
  •  13 июл 2008, 20:05
  •  Калуга
А мне всегда казалось что ЛЗ генератор напряжения а он анализы окружающего воздуха делает АБАЛДЕТЬ А ЕСЛИ РЯДОМ СКУНС??? :
А теперь о действительном: датчик работает на разнице количества атомарного кислорода снаружи и внутри. Если выхлопные газы попадают внутрь, он перестаёт работать). Поступление наружнего состава присходит через (под) защитным (колпаком) корпусом ЛЗ. Просто ошибочно утверждение о кислороде в выхлопе, его там ничтожнейшее колличество.
Сообщение Добавлено: 05 сен 2008, 07:59
  •  3482
  • 68
  •  17 май 2007, 12:08
  •  Московская обл, Крсногорский г/о, п.Отрадное
А что такое ЛЗ? Это датчик кислорода?
Актион AWD ТурбоДизель МКПП
Сообщение Добавлено: 05 сен 2008, 08:08
  •  4700
  •  30 июл 2008, 10:13
  •  Магнитогорск (Имя: Дмитрий)
угу или ЛЯМБДА-ЗОНД другими словами
:smile_devil: WarGaming - гори в АДУ!!!!!
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2009, 00:53
  •  643
  •  04 фев 2009, 22:24
  •  жуковский
товарищи а где в москве можно перепрошиться?контроллер бош
7,0.И на что шиться
все будет хорошо,я проверял
Шнива,СВ,бампера,АТ Гудричи
Great Wall Safe,СВ,пока сток
Сообщение Добавлено: 21 янв 2010, 13:37
  •  1071
  •  12 авг 2009, 07:59
  •  Тольятти-Жигулевск
Помогите с проблемой. Пробывал две тюнинговые Прошивки,на обеих загорается ошибка 1140. При последующем запуске и чик энж. На стандартной Прошивке этого нет. Но виснут обороты на 1800.
Лифт 5см, кумхо мт71 235е,зима Bridgestone WT-14 235е, пары 4.3,самоблок РЗМ теперь еще и в РПМ,ксеноновые линзы,пилот,доработанная ГБЦ
продана.
LAND ROVER FREELANDER 2
- you are gangsters?
- no we are russians!
Сообщение Добавлено: 21 янв 2010, 16:13
Год выпуска
Так и будет
Подробнее
Сообщение Добавлено: 21 янв 2010, 20:06
  •  1071
Ничего страшного в этом нет? Можно ездить? Если чек энж загорается,то двигатель работает в аварийном режиме. На стандартной 33 Прошивке на горячем двигателе при езде накатом зависают обороты,и держутся,пока не остановишься. Контроллер 7.0. Сказали такое у них бывает. Щас залита M7V20L29sp_m
продана.
Сообщение Добавлено: 21 янв 2010, 20:07
  •  1071
Ты говоришь так и будет загораться,почему?
продана.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 592 ]  На страницу Пред.    След.
