 [ Сообщений: 856 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 19 май 2015, 11:54
Администратор
Администратор
    4097
  •  19371
  •  28 фев 2007, 11:13
Dm.VZ, нужно разрезать корпус ката, вытряхнуть аккуратно, и заварить. Что значит - не трогай?? Чем раньше его нах - тем быстрее мотору задышится лучше!
Сообщение Добавлено: 19 май 2015, 11:55
Администратор
Администратор
    4097
  •  19371
Carrier писал(а):
aborigen@, со скольки процентов дросселя начинается мощностной режим? и в твоей проге от Глу обороты ХХ какие?
да, до скольки процентов у Глу? Какие обороты у Глу?
Ты ж все равно будешь все сам делать. Заодно хочешь, чтоб я тебя всему научил?)))))
Сообщение Добавлено: 19 май 2015, 12:53
  •  9145
  •   39
  •  08 июн 2007, 10:22
Я писал - если кат живой! Живой кат не мешает мотору "дышать", тем более на Шниве. Что касается вытряхнуть внутренности - звук будет, как у пустого ведра. Я так делал... терпения хватило на полгода слушать это... вварил от Волги...сгнил года через полтора... поставили Босал, с ним и продал потом.
Сообщение Добавлено: 19 май 2015, 13:10
Администратор
Администратор
    4097
  •  19371
Dm.VZ, мы так делаем ВСЕМ. Звук НЕ МЕНЯЕТСЯ! Всем - это примерно 5-6 машин в неделю.... Сам так езжу...
Сообщение Добавлено: 19 май 2015, 15:10
  •  1428
  •  28 июл 2010, 19:28
  •  Магнитогорск
Сам я это не буду делать, поскольку чайник (тюнить прогу). А сам я начал собирать адаптер для программирования, и сам же думаю программировать, поскольку я хочу 1. чтобы мой родной ЭБУ был у меня, 2. была возможность отката на сток чтобы не ехать к дяденьке с программатором и снова платить деньги. Пока адаптер в процессе сборки, изучаю какие есть прошивки в природе, пока ни на чём конкретно не остановился. Ну и весь бомонд чип-тюнеров, типа аборигена, тусуется здесь, а в теме "чип тюнинг для чайников" никто не отвечает. Так, что Витя, извини, если я тебя как-то задел или задолбал, характер такой, я честно не хотел.
Сообщение Добавлено: 19 май 2015, 15:42
Администратор
Администратор
    4097
  •  19371
Carrier, смутило, что ты Серегу спрашиваешь, а не меня.))) Такта - спрашивай! Выложу попозже кривые, чоуш!)
Сообщение Добавлено: 19 май 2015, 22:11
  •  2224
  •  13 авг 2010, 11:42
  •  свердловская обл
Glu, а по какому месту конкретно, исходя из твоего опыта, лучше резать кат?
L-ка сентябрь 2010г.
Сообщение Добавлено: 19 май 2015, 23:23
Администратор
Администратор
    4097
  •  19371
zcfif, вдоль. Удобнее всего на 6 часов, но можно конечно по из вращаться))))) а если серьёзно, бомболюк видел - вот.
Сообщение Добавлено: 19 май 2015, 23:36
  •  2224
  •  свердловская обл
Glu, т.е. только окно, какого примерно размера? Полностью кусок или три стороны и отгибать потом? И, если на 6ч., то не снимая наверно?
Бомболюк не видел, примерно догадываюсь, хотя служил в авиации :!:
Сообщение Добавлено: 20 май 2015, 05:20
  •  998
  •  28 янв 2014, 17:40
  •  Кировская обл. Кумёны
Ну я вот так представляю эту процедуру :
Потроха на улицу и заварить этот люк.
Chevrolet Niva 2009 г.в.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 856 ]  На страницу Пред.    След.
