 [ Сообщений: 497 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Болты вместо INA. FAQ-лайт
Сообщение Добавлено: 10 дек 2017, 23:16
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Нивер писал(а):
ЛЫСЫЙ 721 писал(а):
Гремит больно уж очень при 0,2
Лучше погреметь, чем клапана прогоревшие менять. Не зря положено на болтах 0.15/0.2, наверное, мож знали шо "отцы".
Может и знали, но не на одном моторе, с зазором 0,15, не сгорали клапана, в том числе и на моём моторе, 100т на болтах.
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 10 дек 2017, 23:25
  •  2914
  •  14 дек 2007, 15:37
А я видел даже с 0.20, и много - очень много.. Но в процентном больше именно запущенные, когда зазор уходит, который вроде надо в 15тык регулировать.
Может надо уже жарить!?)))
Разговор плавно переходит у кого что при неправильном зазоре сколько проездило.. Как оно при этом ехало и что потом случилось.
За себя скажу - за 6 лет каждодневной эксплуатейшен с правильным зазором в 2006ом году один клапан точно сгорел, но я ни разу крышку не снимал.. Пробег ну раза в три больше минимум чем 100, характеристики мотора плавно менялись от трактора до ого, а чё это мы едем уже и после 2700, опа, уже и после 3500 что-то остается, опаньки, масло надо доливать 1л на 100км.))
Сообщение Добавлено: 11 дек 2017, 12:49
  •  1133
  •  27 мар 2012, 20:31
  •  г.Волгоград
Когда я видел и сам пробовал как щупом этот зазор ловится.... Товарищи! Ну как можно в механической паре двух деталей поймать 0,05 мм стальным щупом да и другими приспособами???
Там же люфты есть ! и коромысло это шатается и пружинки и тд. Имхо , двигатель рассчитан на эту погрешность и ничего не будет из за этих +-
РШН, 2012 г.в., LC; АНЦ - ISAI ; СиМ+Белкард-04;KILEN усиленные, воздухозаборник под лобовое стекло ; сетчатые маслоотделители в системе вентиляции двигла ; БК ШТАТ Х1-М; БОЛТЫ;
Сообщение Добавлено: 11 дек 2017, 21:47
  •  153
  •  18 мар 2014, 08:10
  •  Медногорск
0.05 оч большая величина. Если вы регулируете клапана то знаете, что в 0,15, щуп 0,2 уже никакими судьбами не пропихнуть. 1 сотка понятно, поймать может опытный, по тому как свободно щуп заходит. Пружинки, кстати не при чем. А коромысло правой рукой поправляю, если стоит криво, в левой щуп. Кривой зазор на просвет хорошо видно, с обратной стороны лампу кладу.
Сообщение Добавлено: 12 дек 2017, 06:03
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
а идикатором зазор отрегулировать, религия не позволяет???
щупами можно только на новой !!!
Сообщение Добавлено: 12 дек 2017, 09:07
  •  257
  •  04 фев 2017, 19:43
  •  Прямицыно Курская обл.
Всегда регулировал щупами религия не страдала, как впрочем и не один двигатель не пострадал.
п.с. индикатора в глаза не видел не разу. :smile_drinks:
ШН - 2007 г.в. лифт+5., 235/75 R15., МВН+IVECO., Р/С 27мГц., сантехшноркель, ISAI., болты.,СРПМ., РК3:1., ГП4,3+самоблоки. :smile_bandit:
Сообщение Добавлено: 12 дек 2017, 11:02
  •  18771
@lesnik46 , поиск в помощь, не в лесу живём
индикаторами пользовались в прошлом веке
Сообщение Добавлено: 12 дек 2017, 11:27
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
До сих пор не понимаю этот индикатор. В чом прикол, поведай.
Сообщение Добавлено: 12 дек 2017, 11:42
  •  21251
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
В том, что зазор выставляется не на уровне субъективных ощущений усилия по вытаскиванию щупа, а по объективным показаниям измерительного прибора, соответственно точность выше. Ну и плюсом регулировка делается гораздо быстрее, сразу видно на сколько делений нужно увеличить или уменьшить зазор, обычно хватает одной попытки на клапан. Ну и когда профиль кулачков и рокеров уже слегка подизношен, щупом точно не выставить из-за не слишком ровных поверхностей, о чем и писалось выше...
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 12 дек 2017, 12:37
  •  257
тут уже не регулировать надо, а шлифовать ибо уже считается дефектом, а щупы использую специальные для регулировок широкие на всю ширину кулачка, есть узкие но ими не пользую.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 497 ]  На страницу Пред.    След.
