 [ Сообщений: 2995 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 11 янв 2011, 06:09
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
alex2537, на своей и на РШН у бати отвернул трубку от ГНЦ без особых проблем. А вот на ШНГ тестя не смог отвернуть ее штуцер (трубка старого образца) даже ключиком для тормозных трубок. Тоже сначала корячился, вытаскивая ГНЦ вместе с трубкой. А тесть взял, да и переломил ее просто и выкинул.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 11 янв 2011, 06:14
  •  1690
  •  25 апр 2010, 14:37
  •  г.Миасс, 74 регион
sem59, переломить- тоже вариант, :smile_bigsmile: но я на всяк случай сохранил её : . А движок реально тише на холодную стал работать. Ну и наверное давление масла в системе должно увеличится ?
Сообщение Добавлено: 11 янв 2011, 06:59
  •  13966
alex2537, трубку переломили, т.к. на случай возврата к ГНЦ я отдал тестю свой со всеми приблудами, хотя я сильно сомневаюсь, что он к ГНЦ вернется. А холодный движок тока стал тише работать или еще и ровнее? Насчет увеличения давления масла чё-то я сомневаюсь.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 11 янв 2011, 07:16
  •  1690
sem59, тише - да, и то именно в момент заводки, 1-2 сек после пуска движка, теперь понимаю что цепь шумела-гремела иногда. А вот на счёт ровнее - нет, так же есть некий расколбас на холодную, когда двигатель горячий, то работает ровно(почти, есть слабое потряхивание)
Сообщение Добавлено: 18 янв 2011, 19:56
  •  554
  •  17 ноя 2008, 21:54
  •  Мурманская (51), Североморск
исходя из всего описанного понял - ПРОБЛЕМ в ЭТОМ ПРОЦЕССЕ нет!
Сообщение Добавлено: 18 янв 2011, 20:11
  •  1690
Vitus, проблем нет, если есть необходимые головки...поверь, момент затяжки там не хилый, так что приготовься перед началом замены
Сообщение Добавлено: 18 янв 2011, 21:23
  •  722
  • 37
  •  13 авг 2007, 20:52
  •  Башкирия, Салават
какие еще головки :
[url=http://line.romanticcollection.ru][img:362268510d]http://line.romanticcollection.ru/lo/24_31_47F142C0_RlUbimPdrugPdrugaPuZe_0.gif[/img:362268510d][/url]
[url=http://forum-lines.ru/][img:362268510d]http://forum-lines.ru/rez/ab170135.gif[/img:362268510d][/url]
Сообщение Добавлено: 19 янв 2011, 07:16
  •  1690
den34 писал(а):
какие еще головки :
А говоришь почитал тему.....на 10 с удлинителем, на 14 с удлинителем, НО МОЩНАЯ, и на 21 чтоб открутить тройник- а тут тоже момент затяжки серьёзный.
Сообщение Добавлено: 19 янв 2011, 12:01
  •  13966
А еще лучше несколько удлинителей и карданчиков. Причем нужен в идеале набор мелких головок. Я в прошлые выхи свояку на его 21053 Пилот ставил. Дак намудохался со снятием штатного натяжителя с пмощью крупной головки на 10.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 19 янв 2011, 12:28
  •  1690
sem59, я головку уронил пока вторую гайку откручивал, упала и застряла в защите картера....не стал её искать тогда и открутил вторую гайку, а потом обе закрутил обычной "тубкой" на 10 из набора инструмента от ВАЗ 2101. У меня нет кондея, мож с ним там всё плотнее :smile_nod:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2995 ]  На страницу Пред.    След.
