 [ Сообщений: 1222 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 03 фев 2009, 11:41
Alex195022, Мне в сервисе сказали, что у меня 7.9.7 Е3 22YB072S, что датчик детонации позволяет ездить на 92 бензине, но лучше заливать 95 для зимы, проблем меньше. Адсорбер, обратил внимания но по-сравнению с 2005 годом другой, на первый взгляд пузатый или я ошибаюсь. Да и на 95 быстрее прогревается чем на 92 и гидрики не стучат, тестер подключали, на слух детонации не слышно, а он показывает, сказали, что летом будет не заметно на 92 детонации. Вот и не зная радовать или горевать. Самое главное, что мне сказали в сервисе, пропуски зажигания могут быть из-за ГО, масло в зиму лучше менять на синтетику , и засорение форсунок . В редких случаях свечи и ВВ, если этот случай, то замена МЗ сопутсвует.
Сообщение Добавлено: 03 фев 2009, 14:13
Отлич. черта нового адсорбера, что клапан с него перенесли на ресивер.
Про бензин, датчик детонации и т.д - лапша. Похоже, что чистый Е3 , а в документации напутали.
Сообщение Добавлено: 03 фев 2009, 14:23
    4354
  •  11993
  •  20 авг 2007, 10:48
  •  Тверь
точно лапша : откуда там МЗ взялся? :smile_cool:
Сообщение Добавлено: 03 фев 2009, 19:01
Alex195022, Завтра гляну на адсорбер, если не забуду : . Самое главное, что сейчас ошибок нет :
Сообщение Добавлено: 05 фев 2009, 08:54
Alex195022, да адсорбер другой, сравнил с ШН 2006 года, действительно клапана нет : Вопрос; где он на рессивере :?: :
Сообщение Добавлено: 05 фев 2009, 13:58
На ресивере с тыльной стороны. Можно найти по шлангам.
Сообщение Добавлено: 06 фев 2009, 07:15
  •  49
  •  13 апр 2007, 06:50
  •  Казахстан Астана
люди добрые подскажите!!!!
машина дергалась как всегда... две недели назад вдруг перестала, стояли морозные сухие дни (без снега, -15-20 градусов) вчера началась снежная пурга, блин опять все началось... Открыл капот, снег надуло в возле аккамулятора прямо за фарами (справа если смотреть со стороны капота).. Теперь вопрос - может в этом месте быть слабое звено(датчик какой, предохранители, провода оголенные)??????????? Может их снегом накрывает и коротит???
Сообщение Добавлено: 06 фев 2009, 07:39
Sadenov Kairat, А может вход в воздушному фильтру забило, если снег за фарой, вот и дёргается :
Сообщение Добавлено: 06 фев 2009, 14:06
  •  13
  •  18 июл 2008, 15:08
старая тема но до сих пор нет однозначного ответа... может кто то решил проблему
Было: ошибка 300 и 302 троение двигателя (обнаружил после установки БК)
Поменял: свечи, вв провода, бензофильтр, МЗ (пробег 25000)
НЕ помогло.
Заехал к мастерам, почистили форсунки - проблем больше нет,
зато есть зап части :
Всем удачи.
Сообщение Добавлено: 06 фев 2009, 14:48
  •  49
  •  Казахстан Астана
А как понять то что проблема то появляется то исчезает???(не у меня одного) Неужели форсунки то пробиваются то засоряются??? и что тогда делает фильтр тонкой очистки...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1222 ]  На страницу Пред.    След.
