 [ Сообщений: 592 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 21 янв 2010, 20:59
На стандартной 33 Прошивке на горячем двигателе при езде накатом зависают обороты,и держутся,пока не остановишься. Контроллер 7.0. Сказали такое у них бывает
Это неисправность данной машины, а не прошивки M7V20L33. Было нечто похоже, но не на ШН а на ранних прошивках обычной Нивы
Сообщение Добавлено: 22 янв 2010, 05:23
  •  1071
  •  12 авг 2009, 07:59
  •  Тольятти-Жигулевск
РХХ,ДПДЗ,ДМРВ были заменены с исправной машины,результат тот же. Где искать? Мне гарантийщики сказали,что такое у них бывало на 7.0. Они неофициально перепрошивали контроллеры для устранения зависания оборотов. Ты говоришь в машине не исправность. Я ставил январь с нивской программой и все работало отлично.
Лифт 5см, кумхо мт71 235е,зима Bridgestone WT-14 235е, пары 4.3,самоблок РЗМ теперь еще и в РПМ,ксеноновые линзы,пилот,доработанная ГБЦ
продана.
LAND ROVER FREELANDER 2
- you are gangsters?
- no we are russians!
Сообщение Добавлено: 22 янв 2010, 05:26
  •  1071
Так что мне делать с загоранием чек энж и ошибкой на этих программах,забить?
продана.
Сообщение Добавлено: 22 янв 2010, 07:13
  •  13801
  •  05 сен 2007, 07:29
Блог: Просмотр записи (2)
Сергей.Л писал(а):
Делал у Володюшке чип-тюнинг НИЧЕГО ХОРОШЕГО !
полностью согласен!
Самурай и прекрасная Мэйли!
Сообщение Добавлено: 22 янв 2010, 07:36
Найти хорошего диагноста
Сообщение Добавлено: 22 янв 2010, 09:40
  •  1071
Живу в Тольятти,а со спецами проблема! В основном все предлагают сменить бош на январь,но это не выход. Юзал январь,свое мнение о нем оставил в соответствующей теме. Сейчас действительно залита программа от Володюшки,но до этого пробывал еще одну не его,та же ошибка вылазит и впоследствии чик энж загорается.
продана.
Сообщение Добавлено: 22 янв 2010, 12:47
Володюшка сам программ не пишет.
Сообщение Добавлено: 22 янв 2010, 13:52
  •  1783
  •  11 фев 2005, 18:35
  •  юрта
все из нивы самолет хотят сделать :
гусские мы из казани [img:60d919201d]http://foolstown.com/sm/susel.gif[/img:60d919201d]
Сообщение Добавлено: 22 янв 2010, 15:51
  •  1071
Да. Кстати её тест проведен и описан на chiptuner. Просто до нее пробывал под газ. Те же проблемы с ошибкой.
продана.
 Заголовок сообщения: Чип-тюнинг рестайлинговой Нивы.
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2011, 14:50
  •  70
  •  26 сен 2010, 17:33
Здравствуйте,Форумчане.Подскажите,можно ли сделать чип-тюнинг на Шнивке 2010 года? Желательно узнать,где это можно сделать в Москве и ориентировочную цену.
Majorkian
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 592 ]  На страницу Пред.    След.
