 [ Сообщений: 856 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 20 май 2015, 05:44
  •  1428
  •  28 июл 2010, 19:28
  •  Магнитогорск
zcfif, привет! Ты ещё не перепрошился? Я начал адаптер делать, только сложный, в виде флэшки сразу от USB, чтобы исключить переходник COM-USB, плату уже изготовил, думал ромокабель купить, но передумал.
Glu, вопрос для самообразования: а когда ЛР отключено, как состав смеси контроллер считает?, по ДМРВ и впрыску?
Сообщение Добавлено: 20 май 2015, 06:48
  •  950
  •  23 апр 2014, 21:23
  •  тверь
А не проще вварить туда искрогаситель от волги или уаза, а кат продать нуждающимся.
Сообщение Добавлено: 20 май 2015, 08:20
Администратор
Администратор
    4097
  •  19371
  •  28 фев 2007, 11:13
Фотка правильная. Можно на две створки распиливать. Вварка всяких заменителей хуже. Во первых снимать. Во вторых дешевая тонкая сталь. Долго муторно и сгниет. А люк - быстро и надёжно. Посмотрите толщину стенки на фото!
При отключенном ЛР время впрыска считается так же, только значение поправки по ДК считается равным 1 независимо от состояния ДК (бедно/богато).
Другими словами, какую бы смесь ни задали, поправка ДК будет её возвращать в 14.7 при включенном ЛР. А при отключенном - смесь будет такая, какая задана в прошивке для данного режима.
Сообщение Добавлено: 20 май 2015, 12:02
Администратор
Администратор
    4097
  •  19371
Carrier, вот переход в мощностной режим:
Сообщение Добавлено: 20 май 2015, 12:23
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
При отключенном ЛР время впрыска считается так же, только значение поправки по ДК считается равным 1 независимо от состояния ДК (бедно/богато) .
Поправочка! Емнип в мощностных остается сохраненный мультипликатив, накопленный в зоне ЛР, но так то да оперативный регулятор выключается.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 20 май 2015, 12:34
Администратор
Администратор
    4097
  •  19371
carmack, конечно. Мне иногда еще тяжеловато правильно формулировать) В вк зайди!)
Сообщение Добавлено: 20 май 2015, 17:33
  •  2396
  •  31 мар 2013, 16:50
  •  Красноярский край г.Ужур
Ашихмин писал(а):
zcfif писал(а):
Glu писал(а):
zcfif, вдоль. Удобнее всего на 6 часов, но можно конечно по из вращаться))))) а если серьёзно, бомболюк видел - вот.
Glu, т.е. только окно, какого примерно размера? Полностью кусок или три стороны и отгибать потом? И, если на 6ч., то не снимая наверно?
Бомболюк не видел, примерно догадываюсь, хотя служил в авиации :!:
Ну я вот так представляю эту процедуру :
Потроха на улицу и заварить этот люк.
А вот чо открутить 3 болтика и просто выбить апче чтоль ни как : , Обязательно резать и варить :?:
Шнива LE 2013, кварц.
Сообщение Добавлено: 20 май 2015, 18:06
Администратор
Администратор
    4097
  •  19371
aborigen@, ты не вытряхнешь нормально все осколки. Они улетят в заднюю банку и будет погремушка. Вечная, т.к. оттуда их уже не достать. Плюс - эти "болтики" хрен открутишь, плюс, по хорошему, болты, пружины и кольцо нужны новые. Короче мы берем 1.000р за бомболюк и 4.500 за вварить+стоимость ввариваемого...
Сообщение Добавлено: 20 май 2015, 18:19
  •  2396
Glu, Ну нихрена ты страшилку рассказал : , эти 3 болтика откручиваются "на раз", ну может прокладку сменить придется (последние версии авто) глушитель наклоняется в яму(угол градусов под 40, второй ДК надо отцепить от разъема) берется ударная дрель с длинным буром и все это оттуда с легкостью выкрашивается - делов 25мин мож и меньше(ломать не строить). и ни чо ни куда не улетает и не бренчит : . Блин я б с такими ценами уже б озолотился :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 20 май 2015, 20:19
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
aborigen@, +100500!
Аналогично выбил кат на своей и еще на 8-10 РШН 2009-2014 г.в.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 856 ]  На страницу Пред.    След.
