 [ Сообщений: 1222 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 10 фев 2009, 17:43
Alex195022 писал(а):
AF34, только не ударного действия (мягкий). Надо делать всреднем раз в 5 т.
Сообщение Добавлено: 23 апр 2009, 12:30
  •  48
  •  10 янв 2006, 10:17
  •  Электросталь МО
У меня уже больше года идут ошибка 300 и соотв 302. Происходит чаще всего при перегазовке или смене режима работы, например после переключения на 4-5 скорости. На холодном двигателе бывает правда и на холостых.
После прогрева двигателя ошибка может вообще исчезнуть на весь день, а может проявляться при изменении режима работы на движение накатом, например перед светофором. Спасает только регулярный сброс через БК.
За это время неоднократно пытался устранить.
Менял свечи, провода, чистил форсунки, потом даже поменял все.
Все усилия проходят бесполезно. При этом несмотря на все усилия ошибка всегда идёт на 2-й цилиндр. Надо наверное лезть внутрь движка, но всё нет времени. Хотя не теряю надежду что это какой-то датчик барахлит и чем то ещё себя проявит ...
Машине три года, пробег 97 000 км.
Сообщение Добавлено: 23 апр 2009, 12:56
XAH, На всякий случай провер ГО на 2 цилиндре может они виновны, звук бывает сопровождается как будто цепи поигрывает, а не стук, легкое перекатование. :
Сообщение Добавлено: 23 апр 2009, 18:01
  •  492
  •  04 дек 2008, 23:29
  •  Волгоградская обл
Датчик только 1 - это датчик положения коленвала. А определяются пропуски так - после вспышки в цилиндре происходит ускорение - тоесть частота с датчика немного увеличивается, если увеличения частоты не произошло - контроллер думает что не было воспламенения и начинает считать пропуски, при определенном их количестве загорается джекичан и указывается в каком цилиндре.
Может быть вызвано:
- Болтается шкив коленвала (разбилась шпонка)
- пробивают свечи (провода, модуль/катушка зажигания)
- грязные форсунки (не распыляют а льют струями) либо недостаточное давление в рампе (неисправен регулятор давления или бензонасос)
- проблема с компрессией или клапанами
- проблема с датчиком положения коленвала (плохой контакт, отсыревший)\
Датчик из строя не слышал чтоб у когото выходил, хотя случаи разные бывают.
Больше причин пропусков не знаю - кто может - дополняйте список.
Так что чтоб избавиться от пропусков зажигания надо проверить работоспособность ВСЕГО вышеперечисленного.
+++ ШН продана+++
Сообщение Добавлено: 24 апр 2009, 13:39
  •  492
  •  Волгоградская обл
Не - датчик стоит на коленвалу а не на распредвале, так что импульс с датчика не зависит от состояния цепи.
+++ ШН продана+++
Сообщение Добавлено: 24 апр 2009, 14:12
Andres, ХА, прикольно, если цепь растянута, то и на каленвалу будет смещена метка на определённый градус : Сам посуди :!:
Сообщение Добавлено: 24 апр 2009, 14:16
Andres, Прочти вот тут про цепь, правда пробег чуть больше твоего : http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=33215 :
Сообщение Добавлено: 24 апр 2009, 17:39
  •  492
  •  Волгоградская обл
Не - не согласен, метка может и сдвинется немного (причем на коленвале никуда не сдвинется а только на распредвале) но это не повлияет, предположим у нас растянулась цепь на 1 звено - это даст смещение на распредвале на 0,0...хз скока градусов, как ни крути но в момент вспышки клапана все равно будут в закрытом состоянии. Теперь начнем с того - датчик стоит на коленвале и цепь хоть скока тяни но положение поршня в верхней мертвой точке все равно контроллером сниматься будет точно и угол зажигания выставляться соответственно точно а если растянута цепь это может повлиять только на своевременность открытия клапанов, а растяжка цепи какая бы не была (даже если греметь будет неимоверно) ну никак не может повлиять на обнаружение датчиком положения коленвала верхней мертвой точки поршня. А искра подается как мы знаем с опережением на определенный контроллером угол а он отмеряет этот угол как раз от верхней мертвой точки поршня, как ни крути, и в момент вспышки будет происходить ускорение которое датчиком снимаеся и передается контроллеру.
Насчет своевременности открытия клапанов - согласен - при сильной очень растяжке на каких либо режимах и будет происходить какойнибудь расколбас - но тут движок будет тупить ваще не по детски и о пропуске воспламенения в каком либо определенном цилиндре разговор вестись и не будет, там на всех горшках начнется твориться все одинаково, тоесть ошибки начнутся все - 301,302,303,304,300.
+++ ШН продана+++
Сообщение Добавлено: 24 апр 2009, 17:52
  •  492
  •  Волгоградская обл
Странно, может я что пропустил, прочитал все 5 страниц и не нашел связи растяжки цепи с пропусками воспламенения.
+++ ШН продана+++
Сообщение Добавлено: 24 апр 2009, 19:12
  •  510
  •  02 сен 2005, 17:45
  •  С-Петербург
Мне кажется, что надо не на ДПКВ смотреть, а на датчик детонации.
Это ведь по нему должны перебои определяться...
Или я не прав?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1222 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: lenin2, sb16368 и гости: 7
