 [ Сообщений: 931 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 08 апр 2015, 12:17
  •  272
  •  26 янв 2015, 10:12
andnik, ну я примерно про это и хотел сказать...язык мой карявый) если ошибка вызвана только качеством топлива, то при заливке нормального бенза сразу после заводки ДД свяжется с ЭБУ и даст нормальные показатели и тогда ЭБУ на основе новых нормальных переменных не должен включать аварийный режим хотя ошибка может продолжать гореть! ну или хотя бы по математической модели (это касаемо именно МП7.0) должен высчитать нормальные УОЗ! в общем лечится это легко или обнулением через БК или скидыванием клемы с аккума после заправки норм бензом! а вот если ошибка из-за реальной проблемы в ДД или проводке, то тогда уже будет тупить постоянно ибо блок опять получит неверные показатели! и бенз жрать ведрами! ...опять как то каряво получилось...)))
плохо не то, что не получилось! плохо то, что не попробовал!
Сообщение Добавлено: 08 апр 2015, 12:27
  •  270
  •  03 авг 2009, 08:41
  •  Пенза
даже если все датчики отключить, кроме ДПКВ и ДЗ, ведрами жрать все равно не будет, мож на пару литров, двиг будет работать по мат модели по средним параметрам датчиков.
ошибку ДД в 90% дает умерший ДД или проводка к нему, разъем часто окисляется
снежка 2005 г., болты, 44 р/в, ГП 4.3, Kilen HD, Contyre Expedition 235/75/15,
зима Tunga Nordway 235/75 r15
Сообщение Добавлено: 08 апр 2015, 13:00
  •  9305
  •  17 июн 2007, 16:01
  •  Москва, ЗАО, Кунцево.
AndrewGT, vibe25041982, да я в курсе про датчик и проводку. просто некогда заглянуть туда. Мельком беглым взглядом на проводку смотрел - вроде как изоляция там не в лучшем состоянии. тупления вроде нет, по расходу хз.
Я просто Колямба ;-)
Сообщение Добавлено: 08 апр 2015, 13:01
  •  272
andnik, ну в принципе об том и речь) просто мысль такая закралась что Prorok заправился не тем чем надо) бывает часто, что эта ошибка возникает из-за некачественного бенза! а про то что ДД ему поменять или подтянуть надо я уже говорил)
Сообщение Добавлено: 08 апр 2015, 13:05
  •  9305
vibe25041982, смотри пост выше, я уже написал. а бенз там 95й был, заправленный в сентябре. потом она с ним стояла до прошлого месяца. потом начал ездить и залил 92го, щас опять бак 95го Экто залил. пока выскакивает.
2013й год, по пути с дачи вдвоем в машине))) почти реальная скорость по ЖЭПЭЭС.
Сообщение Добавлено: 08 апр 2015, 13:23
  •  272
prorock, красава! я тож так вчера только делал))) : в тачке трое! номера в хлам грязные-до камер пофиг))) : уложил я ее таки на 160!
Сообщение Добавлено: 08 апр 2015, 13:24
  •  272
prorock, правда колесья у меня зимние щас 205\60 р16, так что один в один как у тебя реальная скорость была!)
Сообщение Добавлено: 08 апр 2015, 13:26
  •  272
скорее бы уже переобуться на лето!..а то все наледь всякая по утрам на трассе :?
Сообщение Добавлено: 08 апр 2015, 13:28
  •  9305
vibe25041982, нееее, у мене колёсы поболее тогда были, гудричи 215/75/15...
про бенз почитал? ща тоже переобуюсь и сделаю эксперимент по возможности на штатке.
Сообщение Добавлено: 08 апр 2015, 13:34
  •  272
prorock, ну ты ж всегда на 95 ездил! у тебя адаптации все под него! плюс постояла она долго, а потом еще и 92-й...вот может и не понял датчик этого...хотя мне кажется или ему кранты или отсырело-окислилось что то в проводке 99%!)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 931 ]  На страницу Пред.    След.
