 [ Сообщений: 2995 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 22 фев 2011, 12:32
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
mws, а что, резьба настолько плоха, что не получится две гайки на шпилька между собой законтрить, чтобы шпильку выкрутить?
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 22 фев 2011, 13:36
  •  1912
  •  13 окт 2005, 16:23
  •  Москва, САО, Долгопрудная.
mws, надоело
усер@ться
, купил набор шпильковертов... :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 22 фев 2011, 15:00
  •  215
  •  12 янв 2010, 15:21
  •  г. Архангельск
Hornet писал(а):
mws купил набор шпильковертов... :smile_nod:
набор у нас стоит 1800 р.
Причем продавец сказал, что схватит только за промежуток между резьбами, а там всего 3-4 мм, хватать не за что. Купил щипцы, попробую ими выкрутить.
А резьбы на 2 гайки не хватит...
Шнива, 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 23 фев 2011, 17:05
  •  13966
mws, промежуток между резьбами, насколько щас помню, на этих шпильках примерно 5-6 мм.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 23 фев 2011, 21:55
  •  215
  •  г. Архангельск
В итоге так шпильку выкрутить не удалось, только всю оставшуюся резьбу разодрал. И ВД-шкой лил, и даже распилил шпильку вдоль, чтоб отверткой открутить, крутил одновременно щипцами и отверткой - сломалась.
Поставил натяжитель на одну гайку, а вторую просто забил молотком на остаток шпильки. И герметика побольше под натяжитель и прокладку.
Шнива, 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 25 фев 2011, 16:09
  •  1912
mws, я брал самодельные, но классно сделанные, эксцентриковые. Если 2-3 мм торчит, то вывернуть реально.
Сообщение Добавлено: 28 фев 2011, 15:16
  •  12
  •  07 янв 2011, 16:11
  •  Челябинская обл.
Если цепь не вытянутая то походит натяжитель,а если вытянутая то ударами цепи об натежитель расшатает и масло потечёт.Поглядывай.
Сообщение Добавлено: 28 фев 2011, 21:17
  •  215
  •  г. Архангельск
Artemov, пока все новое, в ноябре цепь и все натяжение-успокоение поменяно, так что поглядим.
Шнива, 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 18 мар 2011, 19:14
  •  428
  •  18 ноя 2010, 17:38
  •  Воронежская обл.
Так я не понял как ПИЛОТ работает, У меня была пятерка когда то так на ней через несколько тык на натяжителе надо расконтрить затем прокрутить за храповик двиг. чтоб натянуть цепь и на ПИЛОТЕ так или он постоянно пружиной поддавливает и не надо туда лезть до самой замены цепи.
Ни когда ни думай что ты умнее других,иначе останешся в дураках!
Сообщение Добавлено: 18 мар 2011, 20:09
Да
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2995 ]  На страницу Пред.    След.
