 [ Сообщений: 521 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Натяжитель цепи
Сообщение Добавлено: 03 дек 2024, 15:35
  •  125
  •  27 окт 2022, 14:16
  •  Ярославль
Я себе ставил Натяжитель цепи 21214 (автоматический) "Тополь-2М" с демпфером "БОН", второй год полёт нормальный. На озоне можно по названию найти.
Сообщение Добавлено: 03 дек 2024, 16:25
  •  384
  •  14 апр 2013, 00:10
  •  Астрахань
До кучи и этот заказал.
2ALL А что скажете про металлический успокоитель?
Сообщение Добавлено: 03 дек 2024, 16:39
  •  577
  •  18 июн 2013, 15:44
  •  Волгоград!
Зачем он нужен, когда натяжитель фурыкает успокоитель живёт.
Дон рулит! ШН17г.
Сообщение Добавлено: 03 дек 2024, 22:07
  •  665
  •  07 ноя 2013, 22:26
  •  Архангельск
Delta213 писал(а):
исаи тоже не известно кто делает, цена от 900 до 5000 и как выбрать?
Кстати, на озоне и заказал, могу отказаться, но как раз отзывы положительные, хотя может и роботом набитые, хз.
Если по асфальту ездите , берите - работает.
Брал я Исай у исая через форум. Гарантию обещали, если сломается. Ездил и успокоители менял. Продавец отписался, что я сам его сломал, и гарантию можете выкинуть. Узнал что исай не работает на шниве, когда метки выставлял крутя коленвал ключом - исай под нагрузкой закручивался и цепь провисала. Больше так рисковать не стал после этого. Лучше самый дешевый пилот, чем исай. Но пилот лучше брат со шплинтом, а не с винтом.
Сегодня забрал с озона с широкой шляпой - Натяжитель цепи Trialli MTS0173.
Рожденный в РСФСР
Последний раз редактировалось igor29 04 дек 2024, 16:31, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 03 дек 2024, 22:53
    4345
  •  11979
  •  20 авг 2007, 10:48
  •  Тверь
думаешь Китай будет лучше Пилота работать?
Сообщение Добавлено: 03 дек 2024, 23:09
  •  5160
  •  05 ноя 2012, 12:43
@igor29 , Подпишусь под каждым словом. Семь лет назад выписал Исай напрямую списавшись с производителем. Недавно начала погремыхивать цепь. Снял Исай, а он заклинил в среднем положении. Ни туда ни сюда шток не крутится. Стал разбираться, а там нагар от масла покрыл этот грёбаный выдвижной болт. Я сунулся в официальный сервис, а они говорят что Исаи много кровушки попортили. Долго объясняли почему такой камуфлет выходит. Там и вибрации какие-то на цепь идут и бывает что клинит и длина штока маловата и много ещё чего. Сказали что ставят всем Trialli. У него рейка калёная, шток и зубья широкие и пятак контакта с натяжителем самый большой из всех АНЦ. Два года я с ним езжу. Посторонние звуки пропали...
Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд:
У Пилота пятно контакта с натяжителем маленькое. Он портит натяжитель.
А Китай, что Китай? Делают они движки нормальные. Их и на Фольцвагены ставят. Всяко лучше наших гаражных умельцев...
Сообщение Добавлено: 04 дек 2024, 02:40
  •  1754
  •  20 июн 2012, 12:15
:smile_drinks: Если не сказать проще: всё самое лучшее - это Китайское.
Сообщение Добавлено: 04 дек 2024, 09:47
  •  1218
  •  16 авг 2020, 20:29
Надо было брать на официальном сайте, кругом полно подделок.
Firehead писал(а):
Узнал что исай не работает на шниве, когда метки выставлял крутя распредвал ключом - исай под нагрузкой закручивался и цепь провисала.
Вот ни разу такого у себя не видел. После установки Исая проехал 72ткм за 4 года. За это время успел заменить прокладку ГБЦ, сменил гидроопоры на регулировочные болты и несколько раз отрегулировал зазоры клапанов. То есть, крутил валы неоднократно.
Читал (в т.ч., на этом форуме), что у Пилота стачиваются зубцы и происходит перескок. Также попадалось где-то, что Пилот острым кончиком штока прогрызает дыру в пластмассовом башмаке натяжителя.
Нагар масла может заклинить не только болт. Вопрос: а откуда там нагар масла? Может быть дело в масле? К тому же, рекомендуется каждые 30ткм менять моторное масло с промывкой двигателя.
Сообщение Добавлено: 04 дек 2024, 11:16
  •  384
  •  Астрахань
https://youtube.com/shorts/1rl2NWNe844? ... NRD-1J90sO
Сообщение Добавлено: 04 дек 2024, 11:17
  •  665
  •  Архангельск
Написал же, что брал на официальном сайте оригинал и переписывался перед покупкой. Если вы что-то не знаете, то это не значит что этого нет. Цепь провисает при нагрузке потому, что резьба не выдерживает нагрузку, а часовая пружина не выдвигает шток обратно пока чем нибудь не далбанешь-тресанешь. Кто хочет пусть с провисшей цепью ездит. Каждый сам решает.
Рожденный в РСФСР
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 521 ]  На страницу Пред.    След.
