 [ Сообщений: 491 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 12 ноя 2018, 22:21
  •  997
  •  27 авг 2018, 12:55
Ознакомился с темой, ничего подобного не нашел.
Сегодня было -10 градусов, завел, прогрел, поехал и через 2км. чувствую новый звук появился где-то под ногами правого переднего пассажирского сидения.
Звук только в момент трогания и переключения передач, на второй передаче при 2000 оборотах, похожий на треск с частотой работы двигателя. Клапана или особенность двигателя в нагрузке?
Может масло в трансмиссии не прогрелось, хотя треск в выхлопной системе появился после 4х минут езды по городу 30-40км./час.(светофоры). Бензин 95й, темп.двс 85. пробег 7000км, машина август 2018 года.
:smile_smoke:
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2018, 22:28
  •  997
Странно, само прошло, адаптировалось к морозу, только двигатель сильней стал вибрировать на холостом. Металлический звук есть, но он и был с новья и уже 7000км. без изменений.
:smile_smoke:
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2018, 13:39
  •  228
  •  17 мар 2013, 09:40
  •  Вологда
У меня такое из-за открутившегося крепления КПП было
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2018, 16:21
  •  129
  • 67
  •  23 окт 2018, 17:00
  •  Кемеровская область, Россия
За два месяца 7 000 км пробега ...
Не хило так. У меня в конце первого года так было. И примерно на таком же пробеге начались проблемы с гидро натяжителем цепи. Громыхало на холодную до прогрева примерно в 60-70 градусов. Потом переставало. Проблема решилась удалением гидро натяжителя и установкой механического ИСАИ.
Не факт конечно, что у тебя тоже самое, но присмотреться к этой проблеме можно.
Пы. сы. Авто наверняка на гарантии, может имеет смысл забить арбуз гарантийщикам ?
Нива 2131 или просто Крокодил.
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2018, 20:39
  •  997
al-awast писал(а):
За два месяца 7 000 км пробега ......
Громыхало на холодную до прогрева примерно в 60-70 градусов........
7000км. без 12 дней 3 месяца.
Громыхало с новья, сейчас уже лучше стало. Двигатель вибрирует сильно, в салоне трясучка и вибрации на холостом, пластик даже трещит.
С дедом хотел ехать в Архангельскую область, по этому пришлось обкатать до первого ТО в начале сентября, обкатывал согласно руководству.
Но машина выдавала сюрпризы, в итоге рисковать не стал, я еще ладно, но пожилому человеку что случись будет тяжело, особенно в безлюдных местах.
Свечи просил поменять еще до 1000км, но дилер заверял что обкатывается, сейчас уже 7000км, машина взята в конце августа 2018, даже не знаю что сказать, на мой взгляд срок эксплуатации равен сроку гарантии.
:smile_smoke:
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2018, 12:22
  •  997
Вибрация и трясучка двигателя точно не из-за свечей. Всё-же это из-за гидрокомпенсаторов.
До ТО1 и после ТО1 с заменой масла ничего не изменилось, только мотор стал рычать сильнее от 2000об./мин.
Кто гадает по фото и предсказывает будущее :smile_bigsmile: ? Пробег 7100км, бензин 95Е, больше 100км/ч. (<=3000об.двиг.) не гонял, педаль в пол не давил,
Вложение:
Свечи.jpg [ 484.98 КБ | Просмотров: 720 ]
:smile_smoke:
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2018, 15:34
  •  2051
  •   52
  •  18 мар 2011, 06:17
  •  Красноярский край г Железногорск
Я не предсказатель, но на второй по счету свечке присутствует нагар на изоляторе в районе шестигранника. Мож конечно фото такое. Но, по моему, свечи секут...
Шеви-Нива по сравнению со всеми другими авто имеет все возможные преимущества, ряд невозможных и два невероятных.
Сообщение Добавлено: 31 янв 2019, 13:48
  •  24
  •  21 ноя 2017, 21:55
  •  Железнодорожный
Столкнулся с проблемой холостого хода- автомобиль периодически глохнет на холостом ходу или начинают плавать обороты холостого хода.
Проблему удалось решить методом замены блока дроссельной заслонки... :smile_whew:
Сообщение Добавлено: 31 янв 2019, 19:30
  •  129
  • 67
А промывать не пробовал ? Может и помогло бы ... :smile_nerd:
Сообщение Добавлено: 31 янв 2019, 19:36
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
за два года масло окисляется до состояния "солидола"
везде пишут, даже если не ездишь, масло менять раз в год
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 491 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Koncord и гости: 11
