 [ Сообщений: 592 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 16 дек 2011, 21:30
  •  10
  •  22 фев 2010, 15:42
Нашел такую информацию-( Если машина после мая 2010 то болты не встанут. Там новые ГК INA стоят которые тянутся как положено (как на иномарках) и не откручиваются и не клинят. + там рампы новые у которых "уши" не отваливаются. Чтобы болты поставить в такую машину надо голову менять всборе.), так что распредвал поменять не получиться.
РШН,11 г.в.,GLC,аустер,Корды 215/65/16,continental 4x4215/65-r16
[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/][img:4b8ad6b834]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/K185PM64.png[/img:4b8ad6b834][/url]
Сообщение Добавлено: 16 дек 2011, 22:13
  •  3416
  •  27 мар 2008, 08:59
  •  Москва, СВАО
фиреман, можно болты ставить, только под них переходные втулки точить надо. На форуме есть тема об этом. Поищи.
Сообщение Добавлено: 17 дек 2011, 15:36
  •  14
  •  29 ноя 2011, 13:20
Толян88 писал(а):
тряска на хх (хотя это наверно не относится к ЭБУ)
-тряска/-неравномерность работы может быть изза плохой
компрессии(1-2ух цилиндров),не плохо бы проверить .
похоже клапан начинает прогорать.
еще вариант ,-не плотность по прокладке вп.коллектор - ГБЦ
Сообщение Добавлено: 17 дек 2011, 15:38
Хотелось бы узнать- при любом чип-тюнинге просят убирать кат. нейтрализатор или возможно без вырезания?
Одно с другим не связано.
Сообщение Добавлено: 17 дек 2011, 17:20
  •  46
  •  02 фев 2011, 20:49
Что они не связаны, понятно. На сайтах многих сервисов написано: КН вырезаете сами, почему сервисмены так пишут или у них прошивки какие-то совсем "левые".
Сообщение Добавлено: 17 дек 2011, 20:37
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
фиреман, http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=56888
Борис 63, тебе Alex195022 прально ответил. Выбивать кат при чип-тюнинге не обязательно, могешь ездить с ним (если ишо он живой), пока не накроется.
Убират или не убирать рабочий кат - личное дело каждого. Я его убираю сразу. Уже на не первом своем авто с катом.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 19 дек 2011, 17:18
  •  259
  • 36
  •  20 фев 2009, 11:15
sem59 писал(а):
Alex195022, может неисправности и нет. Просто все работу движка ШНГ воспринимают по разному. Кому-то кажется, что он троит на ХХ ( с ГК), для кого=то такая работа на ХХ - норма. Также и по набору оборотов. :
Тряску на ХХ за троение не считаю (не считая того, что она после простоя на ХХ около 20мин начинает откровенно троить), по набору оборотов стоя на месте вопросов нет, да и вообще я думаю глупо требовать отличного отклика на педаль газа от движка который всеми свои данными говорит о том, что настроен тянуть "на низах", вот тока как тронешься так обороты она перестает набирать, жмешь на педаль и получаешь ощущение как будто эбу переливает ну оооочень сильно + охриненную тряску мотора, остановился - все ок, набирает плавно и без провалов.
Сообщение Добавлено: 19 дек 2011, 17:21
  •  259
  • 36
ralex16 писал(а):
Толян88, А цепь ГРМ не пора менять? У меня было подобное, перепробовал много чего. Что-то немног помогало, что-то не помогало ващще. После замены цепи и установке пилота стало намного лучше, по крайней мере разницу почувствол сразу и расколбас на холостых почти пропал.
Пробег какой?
Я думаю рано еще, пробег всего 65 000, ГК не стучат, масло кастроловское 5/40.
Сообщение Добавлено: 19 дек 2011, 17:24
  •  259
  • 36
Честно говоря эту тряску заметил еще тыщ 30 назад, ничего не поменялось за это время. За наводку с впускным патрубком - спасибо, посмотрю, но сомневаюсь, сильнее бы трясло как мне кажется.
 Заголовок сообщения: смена прошивки
Сообщение Добавлено: 28 дек 2011, 01:07
  •  29
  • 35
  •  14 май 2011, 14:13
Всем привет!!!
У меня Шнива 2010г с мозгами Бош 7.9.7, решил убрать катализатор и 2-ой лямбд и сменить родную(Евро-4) на более оптимальную по динамике прошивку, и хотелось чтобы летом при вкл. кондёре машина ехала более менее нормально, есть смысл заморачиваться в этом направлении? И вообще будет ли положительный эфект при снятии катализатора? Если есть..,какую прошивку поставить? Я просто не очень понимаю в этом, признаюсь ЧЕСТНО, пока новичок)), но хотелось бы когда приеду к чиповщику, чтоб хоть немного быть как говорится в теме, чтоб тупо лапшу не вешали мне на уши))!
ПРОСЬБА!!! ПОСОВЕТУЙТЕ, как и что можно сделать в моём случае !!!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 592 ]  На страницу Пред.    След.
