 [ Сообщений: 1222 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 09 сен 2009, 23:33
  •  6940
  •   200
  •  26 июн 2006, 19:39
  •  Нижний Новгород, Сормово
longer, у мну зимой были такие жа ошипки, троила ужасно. Вылечилось заменой свечей. Сразу ровненько заработала, ошибок более не выдавала :
Сообщение Добавлено: 09 сен 2009, 23:35
  •  7876
  •  02 апр 2005, 15:18
  •  ближнее замкадье
Либо свеча, либо провод
Сообщение Добавлено: 09 сен 2009, 23:36
  •  7791
  •  08 окт 2007, 12:25
*Юла, спасибо, это первое, что мне в голову пришло - поменять свечки. для начала - местами, например 1 свечку на 2 банку и наоборот. если ошибка сместится на 2й цилиндр - значит оно... а менять все сразу надо или по бедняцки одну???
Сообщение Добавлено: 09 сен 2009, 23:37
  •  7791
НШчайник,
ну и с проводом так же проверю, перекидыванием его на другой цилиндр (обеих его концов)
Сообщение Добавлено: 09 сен 2009, 23:38
  •  6940
  •   200
longer, я просто купила чотыре новые свечки. И заменили все разом :
Сообщение Добавлено: 10 сен 2009, 00:02
  •  7791
*Юла, NGK?
Сообщение Добавлено: 10 сен 2009, 09:13
  •  4001
  •   119
  •  26 авг 2007, 16:33
  •  Клин(город есть такой)
longer, Провода местами менять нельзя!На модуле\катушке должно быть написано на какой цилиндр.
И наши свечи не плохие.Только на них и езжу.А17ДВРМ с зазором 1мм.
ВАЗ2123-и быстро и везде
Сообщение Добавлено: 10 сен 2009, 09:30
  •  7791
GorAl, а зазор на них уже выставлен или самому надо?
Сообщение Добавлено: 10 сен 2009, 09:38
  •  4001
  •   119
longer, На упаковке должно быть написано\нарисовано-1мм.Но я всегда ещё проверяю.Зазор должен быть кажется 1.1-1.3.Можно проверять свёрлышком этого диаметра.Покупаю даже АУ17дврм.Это дря 16ти клапанных.Там единственное головка нужна на 16.Диаметр изолятора меньше и ВВ провод одевается не внатяг,а как бы очень легко.
Сообщение Добавлено: 10 сен 2009, 14:13
  •  7791
а вообще сколь часто надо менять свечки, с какой периодичностью?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1222 ]  На страницу Пред.    След.
