 [ Сообщений: 580 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 09 мар 2015, 09:21
  •  2621
  •  12 сен 2011, 20:14
Ну а как же на Калинах и Грантах 8-кл.? там клапана тоже регулируются (шайбами), и ДД есть, и трахтят эти движки тоже бывает сильно.
Лето - Баргузин
Сообщение Добавлено: 09 мар 2015, 09:42
  •  365
  •  18 фев 2015, 20:37
  •  Казахстан
Там устройство выполнено без рокеров ,цепи нет ,меньше гремит ,А если гремит ,то значит не едит толком ! :smile_bigsmile: :smile_bigsmile:
В окне проги диагностики OpenDiagPro можно вывести график "признак попадания в зону детонации" и угол опережения зажигания при резком нажатии газа появляется всплеск потом сразу пропадает благодаря увеличению угла опережения зажигания. :
Изображение :smile_rofl:
Сообщение Добавлено: 09 мар 2015, 11:41
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
"стаканошайбовые" прямые приводы клапанов намного более тихие... хз почему
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 09 мар 2015, 11:54
  •  365
  •  Казахстан
А сейчас пошли авто ЕВРО 4\5 у которых установлен датчик неровной дороги ,для чего спрашивается ?? : Что бы Во время стуков в подвеске и других ЭБУ игнорировал показания ДД и не регулировал угол зажигания ! : !
Сообщение Добавлено: 09 мар 2015, 17:05
  •  85
  •  12 апр 2013, 14:14
jgor0106 писал(а):
Гоша1001 писал(а):
jgor0106, но ведь народ ставит болты и особо не парится с ДД.
По этому чаще нужно регулировать клапана ,не допускать стука клапанов ! Для этого на авто и применили гидрокомпенсаторы ,потому что установили ДД ! :smile_bigsmile:
К большому сожалению меня гидрики не спасли от ошибки 328, поэтому и меняю их на болты и 213 РВ...
Сообщение Добавлено: 19 мар 2015, 00:27
  •  106
  •  04 окт 2009, 22:07
Сегодня перешел на 213 вал+Болты. Шнива выпуск ноябрь 2014. Чип тюннинг евро 2 и вырезан катализатор. Свечи Бош супер 4. Провода ВВ Слон.
Очевидно что работает теперь двс стабильно , в отличии от 214 + гидрики. Болты стрекочут точно так же как и гидрики. Низы стали ровные , уверенные и эластичные . Динамики не прибавилось , но чувствуется запас мощи под педалью.
Пока доволен заменой, но время покажет..
Сообщение Добавлено: 19 мар 2015, 08:39
  •  43
  •  20 май 2013, 12:30
Тоже жду болты от Тая, РВ 213 пока пылится... Tverdy - напиши как на малом газу на низах, мощи прибавилось? С места без педалирования трогаешься? И еще ты пишешь что "болты стрекочут как и гидрики" - т.е. разницы в звуке мотора нет??? Какой зазор выставлял в клапанах - 0,15мм везде или на выпуске больше? Зазор по щупу ставил или по рейке?
Сообщение Добавлено: 19 мар 2015, 08:52
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
tverdy, тазовод?)))
Сообщение Добавлено: 19 мар 2015, 13:11
  •  106
Я тазовод еще тот )))
Если по теме : мощи не прибавилось. Трогаюсь легко без педалирования. Разницы в звуке нет по громкости. Но есть разница по самому звуку. Когда стучат гидрики, звук больного мотора. Когда стрекочут на болтах, звук здорового бодренького моторчика. Зазор ставили по будильникам 40-45.
На холостом ходу перестало потряхивать машину. Сегодня утром завелся и не поверил своим газам/ушам. Тихо, ровно. В салоне никак не выдает что мотор работает. Вылез из машины , открыл капот и только потом услышал стрекот. Закрыл, снова тишина. Мля, я счастлив)
Виктор, тебе отдельное спасибо !
Сообщение Добавлено: 19 мар 2015, 18:36
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
tverdy, главное - все было не зря!)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 580 ]  На страницу Пред.    След.
