 [ Сообщений: 93 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: вкладыши на корренной шейке
Сообщение Добавлено: 12 мар 2016, 21:49
  •  17683
  •  24 авг 2010, 20:55
  •  г. Оренбург, Россия
@Dmitriy_RND , Посмотрел ещё раз фото - ничего критичного я неувидел, мож конечно ошибаюсь по фото, но с большими задирами движки ходили как новые - сам их делал и даже ездил на них... Ты на всякий случай блок невыкидывай, с другими мастерами поговори, а то мож ещё можно использовать...
Всё познаётся в сравнении!!!
Сообщение Добавлено: 12 мар 2016, 21:55
  •  40
  •  30 янв 2014, 19:53
  •  Ростов-на-Дону
нет, выкидывать конечно же я его не собираюсь. его будут проверять и собирать. Думаю шатуны заменить, так как читал, что заклинившие шатуны лучше заменить.
думаю поставить облегченные или не заморачиваться и ставить обычные?
Сообщение Добавлено: 12 мар 2016, 21:59
  •  2644
  •  05 мар 2007, 11:49
На фото не все вкладыши.
Если провернулись-блок менять.
И повторюсь,если у моториста нет микрометра-БЕГИТЕЕЕЕЕЕ.
  •  1034
  •  02 сен 2014, 18:45
  •  Воронеж
Дмитрий, Плюх верно тебе говорит, соглашусь с ним что ничего критичного нет на средней опоре. Царапины эти - некритично, уверен на 99%.
Если есть возможность, проконтролируй (СВОИМИ глазами размеры шеек к/вала), чтобы ты сам их видел. Ну и установку вкладышей тоже, колец на поршнях.
В-общем, проверяй все что можешь, задавай, не стесняйся, вопросы человеку кто будет собирать мотор. "Обидчивых девочек" в этом случае нужно игнорировать и искать другого сборщика. Нормальный всегда все расскажет, разжует.
Ночью закон - руби, чтобы согреться
Сообщение Добавлено: 12 мар 2016, 22:01
  •  40
  •  Ростов-на-Дону
да не все. снимок сделал только тех которые провернулись и те, которые сняли. 2 поршня еще стоят в блоке
Сообщение Добавлено: 12 мар 2016, 22:03
  •  1034
  •  Воронеж
Не нужно облегченные!
Почитай мой отчет по ремонту ГБЦ (я поршневую тоже немного перебрал). И какой там разновес бывает по шатунам!
Сделай развесовку шатунов и поршней. ОТДЕЛЬНО. То есть шатуны отдельно, поршни отдельно. Потом уже собираешь и ставишь.
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
"...Если провернулись-блок менять...."
Ну почему прямо сразу менять? Если угол цел на бугеле и на блоке то чего его менять то?
Промерять, конечно, не помешает постели.
"...И повторюсь,если у моториста нет микрометра-БЕГИТЕЕЕЕЕЕ...."
Я, может, не заметил, а откуда инфа что у его сборщика нет микрометра?
Сообщение Добавлено: 12 мар 2016, 22:06
  •  40
  •  Ростов-на-Дону
в новой мастерской есть все, токарный, фрезерный станки ... станок в котором блок "шлифуют" .... сильно не разбираюсь в этом. поршневую сегодня померяли микрометром ... - ремкомплект 1, поршневая А. Будут "шлифовать" блок под букву Б.
шатуны облегченные имеет смысл ставить?
Сообщение Добавлено: 12 мар 2016, 22:09
  •  1034
  •  Воронеж
ЗАЧЕМ?!
Феррари ты не сделаешь, а "облегченный" шатун = "облеченный ресурс".
Еще раз по блоку - я так понял у тебя блок будут точить под первый ремонт или что? Или он СЕЙЧАС первого ремонта? И какая группа порншей стоит сейчас?
У меня остались два поршня (номинал) группа "В". Если надо, вышлю тебе. Без денег, оплатишь только отправку.
Сообщение Добавлено: 12 мар 2016, 22:14
  •  40
  •  Ростов-на-Дону
ЗАЧЕМ?!
Он сейчас уже расточен под ремонт 1. сейчас стоит группа поршней "А".
Сообщение Добавлено: 12 мар 2016, 22:15
  •  1034
  •  Воронеж
@Dmitriy_RND , терь понял. Поршни тебе не пригодятся)
Но развесовку я бы тебе настоятельно советовал сделать, не поленись, найди весы, аптечные не надо, хватит обычных электрических, я брал у знакомой на рынке, вешают до грамма. Мой движок прям реально лучше стал работать.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 93 ]  На страницу Пред.    След.
