 [ Сообщений: 141 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Стук в двигателе.
Сообщение Добавлено: 03 апр 2017, 19:18
  •  894
  •  27 дек 2015, 19:06
  •  ростов папа
или бред?ну да ,а так газуешь тихо работает
Добавлено спустя 20 минут 55 секунд:
при отсутствии компрессии /допустим 2 цилиндр /и отключении форсунки-мозгами-бк что должен сказать,показать,ошибки снял-ничего не кажет сейчас
вселенная начинается от вашего порога . НИССАН ПАТФАЙНДЕР 2,5 174л/с лада х-рей 1,6
Сообщение Добавлено: 03 апр 2017, 20:06
  •  365
  •  18 фев 2015, 20:37
  •  Казахстан
@voronz5 ,
Пропуски зажигания 2 цилиндр ! При снятии разьёма обрыв форсунки 2 !
Изображение :smile_rofl:
Сообщение Добавлено: 03 апр 2017, 20:31
  •  894
  •  ростов папа
обрыв форсунки написал-2 цилиндр,завтра попробую достать прибор :smile_nerd: и померять компрессию
Сообщение Добавлено: 04 апр 2017, 11:12
  •  894
  •  ростов папа
@jgor0106 , проверил компрессию,1- 13, 2- 0, 3- 13, 4- 13-то есть ты прав,форсы ни причём,позвонил мастеру своему,тот говорит или гидрик не работает и клапан открыт,или там что то с клапанами или поршнем,как проверить по простому работает ли гидрик-есть у кого опыт?
Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:
даааа ещё такой вопрос ,рампа та что подаёт масло на гидрики ,там стоят резиночки,они уже задубевшие,по рынку походил не нашёл ,только в сборе с рампой-эти резинки ещё от какихто моделей подходят?
Сообщение Добавлено: 04 апр 2017, 11:58
  •  202
  •  16 май 2013, 09:32
  •  Тамбов
@voronz5 , поднять поршень в ВМТ на такт сжатия, и дунуть компрессором в свечное отверстие. Откуда воздух пойдет - там и проблема.
0 - это даже не неполное закрытие клапана...это его отсутствие! Либо серьезная дырка в поршне. Гидрик тут ни при чем.
LC'17
Сообщение Добавлено: 04 апр 2017, 12:39
  •  25528
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
Ставлю 150 на выпускной клапан. Прогар с последующим разрушением.
Гидрик на этом клапане я п тоже поменял или по крайней мере промыл.
Мож рампа треснула пасередине....
В общем вскрытие должно показать
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 04 апр 2017, 13:55
  •  1199
  •  26 июл 2016, 12:22
  •  Пермский край
Небольшая трещина в клапана даёт компрессию 4-5-6 очков , с компрессией 0,3 - или клапан загнут , или куска тарелки нет , или дыра в поршне /не дырка , а Дыра ! / ГК точно нипричем , но продавить его следует обязательно .
Сообщение Добавлено: 04 апр 2017, 14:13
  •  894
  •  ростов папа
благодарю за участие-пойду крышку сниму сначала :smile_bigsmile: и хозяйским взглядом проверим ,чё оно там не так :smile_bandit: :smile_mooning:
Сообщение Добавлено: 04 апр 2017, 16:19
  •  894
  •  ростов папа
снял ,посмотрел-покрутил без крышки движок,снял с катушки разъём,видно -на всех цилиндрах ,что гидрики работают-подымаются и опускаются рокера,и тд-решил снять голову и проверить что там,отпишусь потом :smile_nerd:
Сообщение Добавлено: 04 апр 2017, 17:00
  •  1199
  •  Пермский край
Гидрики продавливаются / проверяются / не проворотом вала , а рукой через рычаг ! Продавливаться должны с приличным усилием и все одинаково .
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 141 ]  На страницу Пред.    След.
