 [ Сообщений: 161 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 23 май 2008, 14:34
  •  1242
  •  21 ноя 2007, 08:18
  •  Вятка(Киров)
Alex195022 писал(а):
Код 1602 заносится, если
-зажигание включено;
-контроллер обнаружил потерю данных ОЗУ
На сколько должно просесть напряжение, чтобы произошла потеря данных ОЗУ. Что обычно происходит при полном отключении АКБ.
Данных не нашел по нижнему пределу
Помнится цифра нижнего порога в 6v. Но за ее правильность не ручаюсь, нужно проверять.
Ну а зрительно (без разбирательства причин и мер) при пуске это выглядело примерно так: показания компа с 12v падают до менее 7v, стартер крутит вяло, однак движок успевает схватить. Ну а когда он схватить не успевает, то дело кончается мявканьем компа и отключеним бортсети...
Лучше полчаса подождать, чем три часа уговаривать ;)
Сообщение Добавлено: 23 май 2008, 14:57
  •  2183
  •  03 май 2006, 11:16
  •  Moscow
Когда акб слаб, то описанный выше случай у меня характеризуется ошибкой -Р0560 Неверное напряжение бортовой сети. И никогда 1602.
Сообщение Добавлено: 23 май 2008, 15:16
  •  1242
  •  Вятка(Киров)
Во, возможно, что так. Ибо сама фраза созвучна (а не код), что меня и привлекло в обсуждение. Alex195022, Andy2, спасибо за разъяснение :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 23 май 2008, 15:36
Вроде я тоже где-то видел эту цифру.
По 560 -пороговое значение
6.3 для 7.0 и
7.0 для 7.9.7.
Сообщение Добавлено: 23 май 2008, 15:39
  •  16761
  •  17 сен 2006, 23:23
А проблема-то решалась просто - в ЭСУД стояла операционная система Windows... : У меня тоже такая ошибка иногда попадается, но не напргяает. Больше напрягает то, что при новой АКБ (62 Ач) и новом генераторе (100 А) напряжение просаживается в сырую погоду до 13,2 В (а по БК так вообще пляшет около 12,7)...
Сообщение Добавлено: 23 май 2008, 15:43
Это уже другая тема
см тему "напряжение 11.9"
Сообщение Добавлено: 10 июн 2008, 19:50
  •  11
  •  07 апр 2008, 20:25
  •  г. Невинномысск Ставр кр.
Привет, вот и моя первая ласточка с кодом 1602 (пропадание напряжения бортовой сети на ЭБУ) появляется с завидным постоянством, по началу (после установки БК) стер её решив ,что это на сервисе вероятно снимали клему с аккумулятора, но предположение не оправдалось ошибка с этим кодом появляется регулярно,приблизительно раз в день, хотя никаких манипуляций с электрикой нет. Одно радует, что на работе двигателя она никак не отражается, контрольная лампа проверки двигателя гаснет после пуска. Дело в том, что даже отправившись на сервис нет гарантии что её выявят, поскольку она появляется неожиданно вроде-бы на "ровном месте" к примеру на трассе скорость около 100, т.е. на данный момент я не могу связать с ней какое то действие.
Машина апреля 2008г вероятно контроллер М797+, АКБ новый, да и все остальное еще не успело состариться. :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 10 июн 2008, 20:55
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
а может еще стОит клемму массы (иил плюса, кто что скидывает) почистить? и затянуть посильнее... ну для начала например..
Получается при плохом контакте зажигание включается, как только пытается крутануть стартер, то напряжение резко падает в НОЛЬ...потом боьшим током контакт снова "пробивает"..и ИТОГО данная ошибка.
ну возможно массы и всё такое..
ну разумеется всё это околотеоретические рассуждения.
Сообщение Добавлено: 12 июн 2008, 16:39
  •  11
Будет время попробую, но по следам видно что на сервисе снимали минусовую клему, её еще можно потрогать, а плюсовая еще под краской если трону прощай гарантия так думаю.
Сообщение Добавлено: 31 июл 2008, 19:18
  •  16761
Поскольку все клеммы у меня в порядке, а такая ошибка иногда имеет место быть, то вкупе с другими ошибками и странностями я грешу на массу - возможно, где-то она разболталась. В ближайшие выходные будем изучать.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 161 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: do-vitas, ВутыК и гости: 7
