 [ Сообщений: 94 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Жор масла Новый двиг
Сообщение Добавлено: 28 сен 2021, 12:00
  •  2051
  •   52
  •  18 мар 2011, 06:17
  •  Красноярский край г Железногорск
@sanyok , Я не великий спец... Вернее совсем не спец по моторам, но полагаю, что за сальником обычно стоит подшипник... Или это не так? Ну должна же быть какая то хня, в которой вал крутится? Не может же он на одном сальнике висеть...
И возможные причины выхода и строя сальника, это как раз разбитый подш, я на другой технике с подобным сталкивался.
Соответственно отсюда и вопрос про подшипник....
Масло течет моторное.... И по цвету и по запаху и по уровню.... Двиг вообще масло не жрет... Меняю раз в 5 тык... По уровню мож на миллиметр падает за это время. А тут с мая накатал 2 тыщи и упало с Макс риски до середины между Макс и мин.
Но пятен под машиной после стоянки не было... Каждый раз смотрю, ну если не темно конечно.
Шеви-Нива по сравнению со всеми другими авто имеет все возможные преимущества, ряд невозможных и два невероятных.
Сообщение Добавлено: 28 сен 2021, 12:33
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
Сальник немецкий, бери строго у дилера!
Подшипник, если только первичного вала КПП, который В коленвале установлен (смотреть по состоянию). Сцепу бы я не трогал. Ей еще ходить и ходить.
По номерам не подскажу...
Когда делал ( сам) то подш и выжимной подш сцепы набил высокотемпературной смазкой. На сервисе, понятно, с этим морочаться не будут...
Сообщение Добавлено: 28 сен 2021, 16:27
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
1. Коренной сальник, какой лучше?
21214100516200 , перед установкой обязательно уточни, знают-ли как правильно ставить такой сальник. Нужен нехитрый кондуктор-трубка, можно самодельный. Если пялить отверткой - повредите кромку и потечёт.
Нормальные и обычные CORTECO 12011438B, VICTOR REINZ 81-15287-40.
2. Имеет ли смысл закупить сразу и коренной подшипник?
нет такого :), там коренные вкладыши, они-же подшипники скольжения, в которых вращается коленвал.
через сальник столько не утечёт, там что-то ещё, например масло говно, маслосъемные колпачки слетели-задубели-потрескались и т.п.
Сообщение Добавлено: 28 сен 2021, 17:43
  •  1426
  •  12 май 2012, 12:00
Откуда он там? Сейчас БРТ на заводе ставят...
Сообщение Добавлено: 28 сен 2021, 17:45
  •  6409
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
Greka
В твоём случае, когда "Машина 16 года с пробегом 47 тык.", не поскупись и установи новый выжимной подшипник, коли КПП снята. Старый своё отходил. Крякнет не сегодня, так завтра. Его стоимость в сравнении со стоимостью работ по его последующей замене невелика.
Будешь потом локти кусать.
Не торопись! Успеешь ...
Сообщение Добавлено: 28 сен 2021, 17:53
  •  1426
Greka
С чего? 82 тысячи на родном выжимном, пока притензий к нему нет...
Сообщение Добавлено: 28 сен 2021, 17:58
  •  3842
  • 66
  •  05 дек 2018, 23:20
Из-за сальника и не будет. Рядом с ним масло только когда мотор крутится. Определить можно только снизу по слою свежего масла.
Поллитра на 1000 по сальнику - легко.
Добавлено спустя 6 минут 10 секунд:
Greka
Сакс на заводе не ставят. Прошел он у автора 20 тыс. Вы тему то читайте прежде чем советы давать.
Подшипник у Сакса убить ... Только если его каждый день в воде полоскать. Скорее он лепестки корзины пропилит и пропадёт полный выжим. Вот на это и надо обратить внимание.
Сообщение Добавлено: 28 сен 2021, 18:06
  •  920
  •   24
  •  25 авг 2016, 09:42
  •  Россия Москва
для этого он должен встать, а это очень слышно
М401-2103-2106-21213-ШН GLC 2016
Сообщение Добавлено: 28 сен 2021, 18:11
  •  3842
  • 66
В теории - да. На практике - я вот 3-й комплект поставил. У всех снятых корзин ( пробег обоих тысяч 60-70 ) износ был такой, что замена сцепления происходила исключительно по этой причине. С выжимными было всё хорошо.
Сообщение Добавлено: 28 сен 2021, 18:21
  •  920
  •   24
  •  Россия Москва
Несомненно, если износ вызывает сомнения, а он всегда вызывает, то надо менять.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 94 ]  На страницу Пред.    След.
