 [ Сообщений: 368 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 23 дек 2016, 09:59
  •  43
  •  25 июл 2011, 17:21
  •  КАЗАНЬ
Добрый день Всем. 1.В начале накрылся датчик Распредвала. заменили.
2. Проблема жрет бензин по трассе 16 литров. я в шоке.
3. Проблема как и у всех Е-ГАЗом дроселной заслонкой. Нива новая LE+.
На улице около -22 и обороты хх 1200 на скорости. Чуть прогреется приходит в норму. Заменили дроселную заслонку на станции по гарантии. Не изменилось. что за ерунда. ЭТО БРАК ЗАВОДА.
Осталось также. на улице минус 14 обороты приходят в норму. Как за-20 так все беда.
4. Расход воздуха 1.01.
5. Но беспокоит расход 16 литров.
что делать подскажите.
Сообщение Добавлено: 23 дек 2016, 10:58
  •  680
  •  18 мар 2007, 19:51
  •  Уфа
@nizam , решения с повышенными оборотами пока не у кого нет, похоже на заводской брак прошивки или еще что то. У меня с оборотами тоже самое на морозе 1200, но расход нормальный, значит у тебя что то еще вышло из строя. Масло в мостах не минералка? Ошибки есть?
"снежка", L, 2007г.в. - 2016 - продана
"жидкое серебро", L, 2016 г.в. - в пользовании
In space no one can hear you scream.
Сообщение Добавлено: 23 дек 2016, 11:43
  •  43
  •  КАЗАНЬ
@кирилл369 , масло заменили на синтетику. ошибок нет.
Когда газуешь приема нет. ноль.
Сообщение Добавлено: 06 янв 2017, 20:01
  •  2553
  •  30 ноя 2006, 16:52
А брак ли это? Может это специально заложенный алгоритм, чтобы, например, обеспечить стабильную/уверенную/полную испаряемость топлива во входящем холодном воздухе для выполнения условий нормы евро-5? Или что-то типа такого.
Сообщение Добавлено: 06 янв 2017, 20:11
  •  680
  •  Уфа
@Lomonosov , видимо да, это заложено прошивкой. С этой проблемой несколько ребят ездили к официалам и те подтвердили, что в морозы такое поведение холостого хода это норма, а не неисправность.
Сообщение Добавлено: 08 янв 2017, 19:21
  •  365
  •  18 фев 2015, 20:37
  •  Казахстан
Нужно диагностикой посмотреть в момент повышения оборотов ,параметр желаемые обороты ХХ ! И будет ясно или ЭБУ двигателя выставляет такие ,то есть заложено в программе или глюк дроссельной заслонки ! :smile_cool:
Изображение :smile_rofl:
Сообщение Добавлено: 08 янв 2017, 19:25
  •  11275
  •   33
  •  20 мар 2010, 15:23
  •  Красноярский край
- Это про какого года авто?
Сообщение Добавлено: 08 янв 2017, 19:40
  •  780
  •   70
  •  18 дек 2015, 06:42
  •  Иркутская обл.
@кирилл369 , может это поможет прояснить ситуацию https://www.drive2.ru/l/463246514966233924/
Сообщение Добавлено: 08 янв 2017, 20:05
  •  365
  •  Казахстан
@ГУ50 ,
2016 , с Эбу М17.9.71
Сообщение Добавлено: 09 янв 2017, 19:32
  •  680
  •  Уфа
@1AlexD , да примерно так и предполагалось. Это не глюк, а норма заложенная заводом из за отсутствия подогрева дроссельного узла. При температуре ниже -15-17 на впуске контроллер поднимает обороты до 1200. При повешении температуры все приходит в норму.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 368 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Koncord и гости: 9
