 [ Сообщений: 62 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Двигатель от семеры
Сообщение Добавлено: 13 янв 2017, 08:15
  •  7194
  •  31 мар 2015, 10:08
jgor0106 писал(а):
LADA-210740 (двигатель 21067, 1,57 л, 53кВт/72,7л.с. Степень сжатия: 8,5
Что-то мало как-то.
У мну на карбюраторном моторе 2106 было 74.5 или 75.5
Двигатель 21067 ради экологии штоле задушен?
Сообщение Добавлено: 13 янв 2017, 13:36
  •  2396
  •  31 мар 2013, 16:50
  •  Красноярский край г.Ужур
jgor0106 писал(а):
Вы еще после расточки перепрошивайтесь, в порядке так сказать рабочего бреда :smile_bigsmile:
Если Вы понимаете что нибудь в технике ,то объясните как быть с углами зажигания ? Валы разные ?
Какие валы? если коленчатые - то одинаковые(по кривошипу). А с углами, - тамблеры у 2103 и 2106 по твоему тоже разные? там тоже разница 120 кубов. А карбы? Единственное в чем засада так это в степени сжатия. Но так как у ...67го ДВС она меньше - то детонации точно не будет!
Двигатель ВАЗ 2123-1000260. Рабочий объем цилиндров, л: 1,690 ,Номинальная мощность при частоте вращения коленчатого вала 5200 об/мин,: 58 кВт.-(81 л.с.) Степень сжатия: 9,3 , почти 10 лошадей разницы ! :smile_bigsmile:
[/postquote]
Ну и как то ты лихо округляешь :smile_thinking: (58-53)*1,36= 6,8лс, как думаешь? это "почти 10"? или чуть "больше 5"?
Шнива LE 2013, кварц.
Сообщение Добавлено: 14 янв 2017, 08:39
  •  365
  •  18 фев 2015, 20:37
  •  Казахстан
aborigen@ писал(а):
Какие валы?
На Ниве , распредвал свой, колено ход 21213 - 80мм (более сбалансирован за счёт более развитых
противовесов) ! Максимальный крутящий момент при 4000 об/мин., Н*м: 127,5 против Максимальный крутящий момент 2107 при 3400 об/мин., Н*м: 104 ! Там в программе управления двигателем ,заложены другие углы и другие смеси !
Это в киловаттах однако ,в лашодях 8.3 ! Но даже если и 5 лошадок ,движек 21230 отличается от 2130 двумя лошадками и люди заморачиваются в переделках !
Так что считаю этот вопрос закрытым и разговор ни о чём !
Изображение :smile_rofl:
Сообщение Добавлено: 14 янв 2017, 13:57
  •  2396
противовесов)
Епическая сила а на 2106 какое колено случаем не 80мм?
Крутящий момент на 1,6л - 116Н*м - 104 - это у полтарушки
Этто как раз в лошадях! в киловатах 5.
Ты где то данные берешь с потолка, причем даже не утруждаешься проверить как можно умножив 58 квт на коэффициент пересчета в лс 1,36 можно получить 81 :smile_surprised: ?
Сообщение Добавлено: 14 янв 2017, 14:30
  •  365
  •  Казахстан
aborigen@ писал(а):
противовесов)
Это всё бла, бла ! Инфы много и вся разная даже из официальных данных вот к примеру http://chevrolet-niva.ru/chevrolet-niva ... cification и http://www.lada.ru/cars/4x4/3dv/tth.html !
Ушли от темы ! А основное я считаю объём двигателя не соответствует прошивки ! Переделывать проводку и ставить ЭБУ классики или родную прошку ковырять ,для работы на классике !
:smile_rofl:
Сообщение Добавлено: 14 янв 2017, 15:21
  •  9819
  •  02 фев 2009, 21:45
  •  Нижневартовск
Всем привет. Имеется шнива 2004 года с пробегом 150 тыс. км и достаточно убитым двигателем. Недавно подвернулся движок от ваз 21074 2007 года. Вопрос - нормально ли он встанет в шниву?
С родным толком не едет, а тут ещё и чахлика устанавливать.
НАХРЕНА весь сыр-бор?
Сообщение Добавлено: 09 июн 2017, 19:07
  •  365
  •  Казахстан
Интересно было бы узнать ,чем закончился эксперимент ??? Автор отпишись ? Должны тоже притащить Ниву с двиглом 2107 ,не едет она у них ! :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 09 июн 2017, 19:19
  •  9819
  •  Нижневартовск
Извращенцы, за копейку на алтын хотят
Сообщение Добавлено: 26 июл 2017, 23:23
  •  319
  •  20 июл 2012, 21:02
Из опыта.
У продаванов убитых Казелей это оченно распространено - собирать Франкенштейнов. Сдох 405 мотор - ну ничего, где то валялся блок 406, его прикрутим. Голова, управление и прочее остаются от 405го.
Итог - не едет, жрет и далее по списку.
Сообщение Добавлено: 27 июл 2017, 01:13
  •  7194
https://www.youtube.com/watch?v=OUZ81JoKUq0
Evgenevitch писал(а):
Из опыта.
Мне больше понравился продававшийся в Дагестане Гелик - с движком и КПП от Газели :smile_worried: :smile_worried: :smile_worried:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 62 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 9
