 [ Сообщений: 2710 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 24 дек 2015, 14:06
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
izvozshik писал(а):
@Glu , Чем эта прошивка отличается от той, которую вы заливали в декабре 2013 года. И куда Рому дели?
это абсолютно другая прошивка, которую сделал я. Рома у нас давно не работает.
Сообщение Добавлено: 24 дек 2015, 14:07
  •  4658
  •  11 июл 2012, 10:35
  •  Ростов-на-Дону и окресности
@Glu , лучше?
...вот поэтому я больше и не женюсь... (с)izvozshik (only Chevy-Niva club)
____________________________________________________________
http://worldroads.ru/
http://grafomanim.ru/
Сообщение Добавлено: 24 дек 2015, 14:08
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
@izvozshik , все, кто перепрошился обратно не захотели. Отзывы на первой странице. Там же ссылка на старый форум с обсуждением и отзывами.
Сообщение Добавлено: 24 дек 2015, 14:09
  •  4658
@Glu , понял, спасибо!
Сообщение Добавлено: 24 дек 2015, 15:37
  •  330
  •  09 сен 2007, 00:04
Glu писал(а):
правильно понимаю, что на стоковой раскачка оборотов меньше?? У меня просто другая совсем информация. Видимо придется смотреть самому и услышать ответ самому...
На той прошивке что являлась как-бы стоковой обороты плавали чуть-чуть меньше, чем на нынешней, но мотор работал напряжней. На той что была загружена в первый раз, обороты плавали больше, чем на нынешней и больше чем на заводской. И во время прогрева обороты плавают, на заводской прошивке такого не замечал, точнее они конечно плавали, но не так ощутимо.
Сообщение Добавлено: 24 дек 2015, 19:04
  •  2
  •  04 ноя 2013, 13:32
Glu писал(а):
При заданных 900, 880-920 - абсолютно нормальные значения по БК.
Подскажите, пожалуйста, а 890-960 это не сильный разброс?
Сообщение Добавлено: 24 дек 2015, 21:23
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
многовато. Если на стоковой - допустимо.
Сообщение Добавлено: 25 дек 2015, 11:08
  •  490
  •  17 ноя 2009, 15:07
  •  Киров
Витя, а на 213-м вале и болтах с твоей прошивкой максимальная мощность и момент примерно в этом же диапазоне оборотов как на стоке?
ОКА 1997-2006, ШНИВА L 2006-2017, ШНИВА GLC 2017-
Сообщение Добавлено: 25 дек 2015, 17:40
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
прошивка и вал на стоке не связаны. БОШ сам отработает с измененным валом как нужно.
Сообщение Добавлено: 26 дек 2015, 05:48
  •  1424
  •  28 июл 2010, 19:28
  •  Магнитогорск
Seroquell писал(а):
уоз стоит 15 и изредка колеблется до 15.7
aborigen@ писал(а):
Щас на обед ездил специально посмотрел параметы; за бортом -26, Тдвс=87, РХХ(20-21), МРВ(9,9-10,1), Время впрыска (3,5-3,6), УОЗ (10-15), ДК1=0,78 ,обороты 880. Видишь разницу с моими? у меня все более менее стабильно, кроме УОЗ который безпрестанно колеблется, у тебя же наоборот УОЗ более постоянен, а остальное все колеблется в широких пределах, потому и происходит ощутимое колебание оборотов.
Глу, у Seroquell показания точь в точь как у меня(регулирование идёт по РХХ а не по УОЗ, непорядок, хотя его машина прошла дагностику в "Ниве777"), т.е. надо тебе самому взглянуть на его машину!
Сейчас залил сток Е-4. Показания БК на прогретом двигателе: РХХ 28-30; УОЗ 8-14; обороты 840. По стрелке тахометра видно что она гуляет немного.
Повторяюсь - Мне не ясно 2 момента: 1. У Seroquell та же картина по УОЗ и РХХ что и у меня на новой проге, регулирование неправильное 2. На прошивке "со стоковым УОЗ на ХХ" у меня по БК УОЗ был 15 градусов, и те же 15 градусов были на прошивке "нестоковый УОЗ на ХХ", на прошивке "сток Е-4" УОЗ 8-14.
Глу, надо всё-таки осмотреть тебе самому машину Seroquell. Ну и Санька с Оренбурьжья ждать как прошьётся на каникулах....
Я диагностику не делал, т.к. не нашёл программу. OpenDiagFree похоже кажет тоже что и БК. На Chiptuner.ru есть "kwd_p" (вроде так называется), кто пользовал?, или конкретней ссылки где что взять?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2710 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 12
