 [ Сообщений: 58 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 02 сен 2017, 17:51
  •  4697
  •   4
  •  29 дек 2007, 09:50
  •  Краснодар
@Де Сяткин , а как иначе? У меня было - втулить стакрую головку и результат не гарантирован, либо ставить новую голову. Это было 4 года назад и стоило 17 тыс с работой.
GLC "млечка" ночка
КПМ
Йа бешеная табуретко©
ленивый штурман©
Сообщение Добавлено: 03 сен 2017, 06:54
  •  91
  •  27 авг 2017, 14:26
  •  Иваново
@FatCat , аж жутко стало(((((((((((((( :smile_nerd:
НЕ чини то,что работает........
Сообщение Добавлено: 03 сен 2017, 08:55
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
@kolyok , может быть такое, что при ремонте ГБЦ "просадили" сёдла и стержень клапана "торчит" чуть больше, чем 43,8 мм?
Для понимания вопроса viewtopic.php?p=2683668#p2683668
Сообщение Добавлено: 03 сен 2017, 14:18
  •  91
  •  Иваново
@ШАндрей , да саму башку не делали,только один клапан меняли, вот сейчас снимал клапанную крышку,два гк тяжелее других прожимались, завтра с утра заведу видно будет
Сообщение Добавлено: 04 сен 2017, 06:23
  •  91
  •  Иваново
Всем спасибо за помощь, все устранил,дело все таки в ГК было, сняли, в тисках согнали масло, закрутили ,,без фанатизьму,, и все заработало без проблем.
Сообщение Добавлено: 04 сен 2017, 09:06
  •  25528
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
Паздравляю!!!
Но! Для уверенности в завтрашнем дне померь компрессию.
Если какой та ГК перетянут - компрессия будет заниженная. Я сам так по неопытнысти перетянул ГК и почти два года отъездил и не знал, что у меня компрессия на двух горшках по 8.
А двигатель работал хорошо.
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 04 сен 2017, 13:00
  •  91
  •  Иваново
@Де Сяткин , компрессия гуд))))
Сообщение Добавлено: 04 сен 2017, 13:37
  •  25528
  •   33
@kolyok , :smile_yes:
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 58 ]  На страницу Пред.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12
