 [ Сообщений: 145 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 13 сен 2005, 09:41
  •  9031
  •  30 окт 2005, 18:40
  •  MaskBa
alex825, Могет провода?
Доброжелатель.
Сообщение Добавлено: 13 сен 2005, 09:42
  •  437
  •  11 фев 2005, 21:30
  •  Уфа
у меня БК "Штат-Шеви",так он ни одной ошибки не показывает
А он и не покажет. Это не ошибка контроллера. Это умирание МЗ. А симптомы твои один в один как у многих здесь. Кака проверить? Заедь на диагностику. Пусть проверят МЗ.
Вы кошек не любите? Да вы их просто готовить не умеете!
Сообщение Добавлено: 13 сен 2005, 09:46
  •  231
  •  02 авг 2005, 11:38
99,9% - МЗ
Хуже нет, когда ничего не ответит тот, кто все знает.
  •  136
  •  13 июл 2004, 10:32
nikufa, а без заезда на диагностику это можно как то определить?
VIN 40013***
Сообщение Добавлено: 13 сен 2005, 09:55
  •  437
  •  Уфа
alex825,
можно... :smile_doh:
поставив заведомо исправный МЗ. :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 13 сен 2005, 09:59
  •  136
nikufa, Короче палка о двух концах.Или покупать МЗ и самому ставить или ехать на диагностику и МОЖЕТ БЫТЬ покупать МЗ и самому ставить!
VIN 40013***
Сообщение Добавлено: 13 сен 2005, 10:03
  •  136
Всем спасибо!Пошёл искать на форумах какой МЗ лучше
VIN 40013***
Сообщение Добавлено: 13 сен 2005, 11:12
  •  437
  •  Уфа
alex825, старооскольский хвалят
Сообщение Добавлено: 19 сен 2005, 09:31
  •  450
  •  23 дек 2004, 11:34
  •  Омск-Москва
Троит движок
Описываю весь процесс:
Пробег приблизительно 18,5 т.к.
Внезапно затроил движок (а когда же он троит не внезапно?).
Еле дотянул до гаража (приблизительно около 2-х км.).
На следующий день переместил авто на станцию.
Немного похимичили – говорят готово.
Завел, все нормально.
Взял авто, проехал 5-6 км, опять затроил.
Опять переместил туда же.
Говорят модуль зажигания!
Поставили свой МЗ (б/у). Работает.
Съездил, купил новый МЗ.
Поставили – говорят готово.
Взял авто, проехал 8-9 км, опять затроил.
Приехали и поставили свой МЗ (тот же б/у). Работает.
Поехал, поменял.
Взял авто, ездил пару дней, проехал не более 100 км. После одной из стоянок завожу машину - опять троит.
Сбегал, купил свечи. Начал ставить и проверять после установки каждой свечи.
Менял по порядку от кабины к передку.
Замена первой не дала эффекта.
Заменил вторую – не троит. Ура!!!
Сразу поменял и оставшиеся 2 (дело к зиме), последовательно проверяя. Все нормально.
Думаю себе, в чем же дело: свечи или МЗ?
Поездил еще три дня, проехал еще около сотни км.
Возвращаюсь вечером по темноте с дачи, груженый - по самое нихочу, опять затроил.
На галстук и домой.
Наверное, надо перемещаться к хорошему диагносту.
Может кто – что подскажет?
[url=http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=77946url]
Сообщение Добавлено: 19 сен 2005, 10:06
  •  5162
  •  23 янв 2004, 13:15
Остается еще ВВ провода поменять.
Кстати о свечах. Купил позавчера Бош-супер WR7DC за 250 руб. упаковка. Поставил вместо Финвала (отработали больше года). Ощутимо лучше -после 2-5 минут прогрева- двигатель работает намного ровнее (не субьективно) - проверял по звуку выхлопа- куда только делось прерывистое "дыхание"! При движении по трассе движок напоминает гулом только при разгоне и больше 120 км/час. Видимо Финвал долго не живет. Лежали там еще и такие же, но трехэлектродные - 550 руб. - пока денюжков нема. Надо еще и провода заменить. Кстати - что лучше, кто подскажет? Может взять Хорсовские для Нивы и не заморачиваться? На 214 на таких ездил - вроде бы неплохо. У кого что стоит? (Цезарь не предлагать - может оказаться так, что у них сопротивление больше - нарывался разок.)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 145 ]  На страницу Пред.    След.
