 [ Сообщений: 70 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 19 мар 2014, 16:57
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
vanniva писал(а):
carmack, размер лужи?
~4.7 * 7.7 см
глубина цековки около 7 мм. На подьеме 10.7 все таки достанет, но по крайней мере не будет оторваных тарелок и пробитых поршней.
объем не проливал, но думаю те же 12 кубов +-
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 19 мар 2014, 21:53
  •  2914
  •  14 дек 2007, 15:37
14,8 кубов там.
И это, зачем искать коленвал от надежды - он называется 2130, и продаётся за смешные 10 тр.
И ещё - в этих поршнях нет термокомпенсационной вставки, это как ковка фактически. С соответствующим зазором "от 0,045". А с кс согласен - кто придумал камеру на нивских - надо дать грамоту "заслуженный дизелист".))
Сообщение Добавлено: 19 мар 2014, 22:15
  •  12843
Нивер, ну вот как раз проверю на турбо 2112 их)
10 рублей за 84-е колено это просто жесть жестяная. Я там купил 75.6 колено от калины за 2800 рублей....
кстати тут мне подсказали что поршни со смещением 2.0 - оставляют недоход как на обычном движке 0.8 мм, если есть желание "поджать" степень - можно заказать поршни 2110 смещение 1.2, тогда СЖ будет около 10.5, а низ получится "заподлицо" без недохода.
Сообщение Добавлено: 19 мар 2014, 22:26
  •  2914
Штучное производство, фигли). Нивовское родное примерно столько там в опте и стоит, с ходом 80)).
Кстати, об этом извесно даже калькулятору - при недоходе в штатном блоке порядка 0,6мм и при использовании кв с радиусом +2мм и поршнями -2мм - логично предположить имение недохода как в штатном блоке - равное нулю, т.е. те же присловутые 0,6мм.. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 19 мар 2014, 22:29
  •  12843
Нивер, ну там мне еще подсказывают что 84 колено на самом деле 83.8....
Сообщение Добавлено: 19 мар 2014, 23:20
  •  2914
Мне тоже так подсказывают справочники и прочее, но те кто мерил реально - нашли 84мм зачемто)). Да даже если 83,8 - на радиусе одна десятка всего - итого 0,7 недоход..
Сообщение Добавлено: 26 мар 2014, 15:42
  •  784
  •  24 янв 2011, 17:00
  •  Ставрополь
Забрал машину. В пятницу прошивать записался. Короче чего намудрили. Ну, 84*84, 14-й РВ, это понятно, СЖ оставили как было, НАХРЕНА-ТО поставили волгофорсы и дроссель 54-й, кажется. Я уже спорить не стал, т.к. сложно объяснять что-то мастеру когда сам "плаваешь" в теме, и ни одного мотора в жизни не собрал. Ну что до результата - без прошивки и на обкатке, больше 3500 об/мин не давал, но и так заметно, что едет бодрее, ЗАМЕТНО прям. Потом сделаю еще видео разгона чтоб это "заметно" оценить цифрами.
Но один нюанс мне серьезно досаждает. Это свист, с которым засасывает воздух при разгоне. Прям караул свистит. Отсоединял шнорк, воздушный фильтр, сняли сетку перед ДМРВ - свиситит, сцуко : Кто-нить сталкивался с таким??? как бороться то???
2003, ШНГ 320ткм шнорк-лифт-колёса-багажник-люстра - продалась за 30мин., Тагер Т2 2010г. - делаю из него приличный внедорожник.
Сообщение Добавлено: 26 мар 2014, 15:59
  •  12843
что значит нахрена-то? форсы от старых шнив со сливной рампой - печаль. Они кончаются с первым нормальным приходом
Сообщение Добавлено: 26 мар 2014, 16:07
  •  784
  •  Ставрополь
не знал, читал тут где-то что родных мол за глаза. вот где и почему свистит... бяда.....
Сообщение Добавлено: 26 мар 2014, 17:28
  •  12843
Хока, "родные" разные бывают!
на бессливной рампе за счет давления топлива их производительность итак на 13% выше, плюс на 2% помоему у них статика побольше, плюс фазированный режим выигрывает 1-2 мс времени впрыска (с учетом того что цикл длится 20 мс при 6000 об, это очень дофига), в итоге там в реале на 20% больше выходит, а вот сливные (и как следствие бирюзовые) форсунки - в совокупности сасают
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 70 ]  На страницу Пред.    След.
