 [ Сообщений: 72 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 02 дек 2005, 21:29
  •  1167
  •  26 окт 2005, 14:14
  •  Москва, крайний юх
Завтра меняю масло, чистый пробег 33т, меж сменами - 10130. Синтетика, 5w-40, ZIK, уровень - чуть ниже середины. Соотношение трасса - город - 40 - 60. По трассе езжу 120 - 130 (реальных, а не по спидометру)
"chevy-niva клуб с каждым годом всё шевинистее и шевинистее" (С) Радиорус
[img:4060da7bf6]http://moemesto.ru/stanly_bk/file/4758262/gaz69new.png[/img:4060da7bf6]
 Заголовок сообщения: Расход масла
Сообщение Добавлено: 24 янв 2008, 18:31
  •  9
  •  24 янв 2008, 18:22
После замены головки двигателя, увеличился значительно расход масла. Двигатель чистый, масло нигде не подтекает.Компрессию проверили составляет 1,2 во всех целиндрах. Свечи светлошоколадного цвета и все одинаковые. Кудадеется масло не можем понять. Масло заливаю "Кастрол - синтетик" :?:
Сообщение Добавлено: 24 янв 2008, 18:51
  •  2206
  •  06 май 2004, 18:48
  •  NUR ЯНАО
Причина замены,как увеличился, на сколько ,головка была в сборе или голая :?: Может кастрол магнатек :?:
Сообщение Добавлено: 25 янв 2008, 02:48
  •  9
Прогорел первый клапан. Заменили клапан начали притират, одна сторона береться а другая нет. Оказывается напгравляющая клапана находилась не поцентру. (заводской брак) (прошла машина 60000 км). На СТО ничего не ьмогли сделать со старой головкой. Пришлось купить новую. Головку взяли от 2114. Может из за этого :?: Масло используем полусинтетика "Кастрол Магнатек - 1040" Головку брали в сборе. За две - три недели уровень падает до минимального.
Сообщение Добавлено: 25 янв 2008, 06:07
  •  205
  •  28 июн 2007, 18:59
  •  Кемерово
Попробуй поменять сорт масла,и проверить тщательно все что касается вентиляции картера на предмет подсоса воздуха и правильности подсоединения патрубков к дроссельному узлу
Удачи!
С уважением ко всем
L-ка,тюнинх Ниагара 2007г июнь
Сообщение Добавлено: 25 янв 2008, 06:16
  •  205
  •  Кемерово
У меня как то было на отцовой Ниве вдруг стала жрат масло сильно,оказалось-забились отложениями щели между крышкой маслоотделителя и вставленным туда стаканом с трубкой канала маслощупа(та часть которая в блоке стоит) почистил,достал стакан и немного его напильником сточил по высоте там где у него стенки занижены,результат-перестала жрать
С уважением ко всем
Сообщение Добавлено: 25 янв 2008, 06:17
А какой пробег за три недели?
Голова от 2114????????????
Мерить уровень надо на абсолютно ровном месте через 20-30 минут после выкл. двигателя. Все это очень влияет на точность замера.
Сообщение Добавлено: 25 янв 2008, 13:54
  •  9
Пробег составляет примерно 600 км.
Замер проводим на почти остывшем двигателе на ровной площадке (в гараже).
А что смущает в головке :?: Родных головок в Восточном Казахстане нет. Головка была голая и визуально она такая-же как и родная.
Подсоса воздуха в картер вродебы нет (двигатель не трогали только головку) если бы был подсос, был бы характерный звук. Двигатель работает чисто (без посторонних шумов).
Сообщение Добавлено: 25 янв 2008, 14:47
Т.е получается расход масла около 800 мл на 600 км. Много.
Машина должна дымить при этом. На свечах должен быть специфический нагар.
Сообщение Добавлено: 25 янв 2008, 14:53
  •  9
В том то идело что нагара нет и выхлоп обычный. (не дымит как при сжигании масла) а вчем дело непоймем. Кстати до ремонта заливали масло Шеловское было все нормально. После ремонта стали заливать Кастрол.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 72 ]  На страницу Пред.    След.
