 [ Сообщений: 87 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Стук на холодную. Видео
Сообщение Добавлено: 01 ноя 2018, 20:31
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
Цепь характерно гремит на сброс газа, проверить легко.
Сообщение Добавлено: 01 ноя 2018, 20:34
  •  2322
  •   9
  •  29 апр 2017, 22:52
Денис777 писал(а):
После прогрева двигателя тишина...
ГНЦ либо тянет цепь,либо нет,а вот GM допускает стук ГО на холодную.
Вообще-то можно взять врачебный фонендоскоп и послушать по месту.
Сообщение Добавлено: 01 ноя 2018, 23:11
  •  168
  • 33
  •  21 авг 2010, 14:18
  •  Сыктывкар
Ну масло 100 процентов не палёное у офицалов взял в нашем городе + знакомый, во 2 масло только что поменял на новое , залил то что было уже залито Liqui moly 5w40 , фильтр масляный оригинал, масло уровень на максимум залили... Как завожу ощущение что где то что то не прикрутили под капотом....
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2018, 13:54
  •  997
  •  27 авг 2018, 12:55
Вот, внесу свой вклад в коллекцию видео стуков на холодную :smile_bigsmile:
С новья бренчит:
https://youtu.be/El9DFu7IwqM
phpBB [video]
:smile_smoke:
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2018, 14:12
  •  1162
  •   10
  •  27 авг 2012, 11:08
а мож у тебя дизель? :smile_rofl:
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2018, 14:41
  •  10593
  •  20 апр 2008, 19:43
  •  Серпухов
@ev3658 , блин у меня точно так-же, изредка случается что на холодную не брякает,
а бывает что и на горячую такие-же звуки ...
если добавить оборотов то звук пропадает а при сбросе опять появляется
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2018, 21:31
  •  997
Я понял, вообщем если разложить звук на спектрограмму, использовать фильтр синуса 2кГц, выделить диапазон 200 Гц и пропустить через спектроанализатор, то получаем двоичный код который переводим в десятичную систему и сравниваем с 7 битной таблицей ASCII в котором двигатель сообщает: "GmPyK0]|[oP", конец не удалось разобрать, дальше не ясно, тут скорей необходим ректотерммальный кориптоанализ, но тут уже нужно ехать на ул.Вокзальную, г.Тольятти. :smile_thinking:
:smile_smoke:
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2018, 21:42
  •  641
  •  15 мар 2013, 11:42
  •  Мытищи
На мой взгляд это звук не двс, а очень похожее на выжимной, или кп, или что -то обо что- то задевает.
Надо записаит звук в разных вариантах, горчий двс, холодный, с выжимомом сцепы, без выжима, итд.
2123 L. 2017 не буду делать из нее машину постораюсь сделать так чтоб она ездила:smile_bigsmile: 215/75/15kumho mt,бк cl570 прошивка от 777, анц ИСАИ. Уаз Патриот МКПП 21гв.
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2018, 21:47
  •  10593
  •  Серпухов
выжим сцепы, манипуляции с раздаткой и пр. на звук не влияют,
склоняюсь к мысли что это от компрессора кондея как описанно выше
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2018, 21:58
  •  641
  •  Мытищи
Если бы он записал его на разнах оборотах дв, было бы проще, а так все что угодно.Вангую- гремит железо, защита, или что то с этим связанное.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 87 ]  На страницу Пред.    След.
