 [ Сообщений: 253 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2006, 09:56
  •  2915
  •   36
  •  17 ноя 2005, 05:27
  •  Волгоград
san,
6. Различные дефекты движка, приводящие к возрастанию давления картерных газов (это крайний случай, пугаться не надо).
Ну это крайний случай когда вообщем-то сразу будет ясно- масло литрами в ДУ, и доливка масла вместе с заправкой бензином :
Теперь "бармалейки" в наличии в Волгограде!!!
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2006, 16:43
  •  4253
  •  05 июн 2006, 21:51
  •  Краснодар
Andy2,
поедешь, то не сочти для себя за труд проконтролировать тщательно, чтоб перед замером компресии скинули управляющий разъем с МЗ/катушки
ПРОШУ ПОЯСНИТЬ НЕСВЕДУЮЩИМ. МЗ\КАТУШКИ? ГДЕ ЭТО ?ЕСЛИ НЕ ТРУДНО ПОЯСНИ.
[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/]
[img:70db4400c1]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/M767AT34.png[/img:70db4400c1][/url]
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2006, 16:50
  •  2915
  •   36
  •  Волгоград
vaga. писал(а):
Andy2,
Откуда В\В провода на свечи выходят это и есть модуль зажигания :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2006, 19:05
У Леххи при ремонте клапана дроссельный узел естественно не промывался. Канал вентиляции картера в ДУ не забит. После ремонта шаги РХХ пришли в норму. Шаги РХХ были увеличены контроллером для компенсации слабой отдачи цилиндра с прогоревшим клапаном, чтобы держать обороты на уровне 850.
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2006, 10:22
  •  2915
  •   36
  •  Волгоград
Уффф........!!!! Вчера заехал померял компрессию и давление масла. Как у младенца : Компрессия везде ровная 11,5. Давление масла на ХХ примрно1,4 на 2500 об.- 3, 2 кг, на 3000 почти 4 кг. :
Сообщение Добавлено: 08 дек 2006, 12:31
  •  105
  •  27 фев 2005, 15:02
Сегодня у себя глянул по компьютеру шаг холостого хода, на прогретом двигателе БК показывал 23-26. Года два назад было около 40, потом в районе 30. Почему у меня он уменьшается? Может из за того что зима?
Сообщение Добавлено: 09 дек 2006, 01:31
  •  2183
  •  03 май 2006, 11:16
  •  Moscow
Прошивку не менял?
Сообщение Добавлено: 11 дек 2006, 06:14
  •  105
Прошивку не менял.
Сообщение Добавлено: 11 дек 2006, 21:44
  •  696
  • 67
  •  29 дек 2004, 20:27
  •  москва
У меня точно так же. И расход увеличился ~на 1.5л
Сообщение Добавлено: 07 фев 2007, 14:59
  •  254
  •  30 апр 2004, 22:30
  •  Karelia
А как проверить - жив РХХ или уже все... :
Чувствуешь что для чего-то предназначен?
Еще немного и будет поздно...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 253 ]  На страницу Пред.    След.
