 [ Сообщений: 58 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 02 июл 2008, 05:15
  •  60
  •  02 июн 2008, 14:04
  •  г.Красноярск
carmack писал(а):
рк-100, тоже верно, но если не делался педаль тюнинг то тапка вполне может иметь предел 55%, что недостаточно для включения режима продувки
С этого момента поподробней что такое педаль-тюнинг, плз!
Сообщение Добавлено: 02 июл 2008, 06:24
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
Вазофил,
Если двигатель "залит топливом", он может быть пущен путем полного открытия дроссельной заслонки при одновременном проворачивании коленчатого вала. ЭБУ в этом режиме выдает на форсунку импульсы, соответствующие соотношению воздух/топливо 26: 1 (длительность импульса около 2 мсек), что "очищает" залитый двигатель. ЭБУ поддерживает указанную длительность импульсов до тех пор, пока обороты двигателя ниже 420 об/мин, и датчик положения дроссельной заслонки показывает, что она почти полностью открыта (более 85%).
в общем если при пуске инжектора давить тапку на максимум, то бензин подается в сверхмалых (или вообще не подается, смотря какой инжектор) количествах. Открытая заслонка при этом буквально заставляет цилиндр беспрепятственно продуватся чистым воздухом, что рано или поздно приведет к просушке свечей.
НО!!! на шевроленивах новых, с завода, редко когда удается выжать больше 75% без коврика, а а с ковриком может быть и 55% максимум, что вообще никогда не включит режим продувки как ни жми. Скорее всего фишка заложена для соблюдения аккуратной обкатки, и на ТО их могут незаметно подгибать на 15 тысячах например. Причем заложена неисправность именно в педаль - её хода от верха до низа не хватит даже на натянутом тросике, в этом случае она будет регулировать от 10% до 80% например :smile_nod:, поэтому её научились гнуть получая 0..98% примерно, и называют это педаль-тюнингом http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=15
% может показывать любой БК, максимум можно определить если включить зажигание и посадить помощника глядеть за цифрами. При этом под капотом (сняв пластиковое корыто) надо рукой открыть дроссель от упора до упора.
Если БК нет, то помощника надо попросить нажать педаль до упора, а под капотом смотреть насколько дроссель не достигает вернего упора (рукой докрутить).
По-хорошему дроссель всегда должен уметь бегать от упора до упора, при этом обязательно не перетянут, тоесть "0" должен быть чётким, с небольшим провисанием тросика.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
 Заголовок сообщения: Двигатель "троит"
Сообщение Добавлено: 25 июл 2008, 17:18
  •  8
  •  07 июл 2008, 14:40
Привет Всем! У меня тоже "Затраивал" и "Задваивал" двигатель, поменял почти все датчики. Проблема оказалась в сильно загрязненном баке. Весь топливный насос просто зарос грязью. Отмыл, поменял сетку и все О.К.
Огромное спасибо форумчанам. Направили на путь истинный :smile_bigsmile:
________________
L,73 000км
Сообщение Добавлено: 08 июн 2009, 15:41
  •  3
  •  08 апр 2009, 07:53
Короче если у кого всетаки все нормально с МЗ и форсунками, то здесь один вариант обрыв проводки на МЗ , прозвоните все провода идущие от контролера на МЗ. Я сегодня устранил эту проблему у электрика. Причем до этого менял все что можно, но ничего не помогало- результат оказался куда сложнее, потому как найти обрыв дело не простое. Удачи
Сообщение Добавлено: 10 июн 2009, 20:37
  •  12
  •  16 мар 2009, 14:55
  •  Оренбург
Привет всем! у меня тоже стала троить, но немного по другому как выше описано. Заводишь машину, все нормально, немного погазовал, опять все нормально, трогаешься..1..2..и стоит только резко надавить педаль газа начинает троить, выжимаю сцепление, прогазовываеться вроде тоже нормально, сбрасываются обороты начинает на холостых троить, и потом только когда двигатель прогрееться 50-70 градусов все пропадает, все работает в норме, и так каждое утро. провода, свечи, датчик дроселя, фильтра, насос и ситеце в бензобаке все путем!!! в чем причина не пойму? Склоняюсь к тому что форсунки, что-то с ними. Все это началось на 6 год эксплуатации на пробеге 90тыс.
Сообщение Добавлено: 11 июн 2009, 05:27
  •  12
  •  Оренбург
В догонку выше сказанному... делали комп. диагностику в сервисе(заезжал именно по этой причине) говорят что все в норме, никаких перебоев в работе нет, единственное только что посоветовали поменят масло на лучшее(шелл заменить на хадо), а сам думаю что форсунки, ведь их ни разу я нечистил. Может кто что посоветует, заранее, спасибо!
Сообщение Добавлено: 16 июн 2009, 23:23
  •  24
  •  30 апр 2007, 21:47
  •  СПБ
Всем привет!! С такой проблемой столкнулся во второй раз.. первый ездил в сервис.. поменяли свечи, почистили инжектор, настроили, заменили МЗ, и дали рекомендацию по бензину... все вместе 8000 рублей.. Спустя полтора года все повторилось, на сей раз МЗ поменял сам, также свечи и воздушный фильтр.. 2100 + работа моя.. Вопрос вот в чем надо ли ехать чистить инжектор?? впринципе все равно собираюсь.. Но все же?
Мы могли бы служить в разведке!!!!
ТОВАРИЩИ! СОБЛЮДАЙТЕ ВЫСОКУЮ ГРОМКОСТЬ ВАШИХ АКУСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ В ПОЗДНИЙ ЧАС!
НЕ ЗАБЫВАЙТЕ, ЧТО СОСЕДИ УЖЕ СПЯТ!!!
Сообщение Добавлено: 16 июн 2009, 23:42
  •  12843
компрессия покажет. Что за сервис гадает на кофейной гуще? У меня клапан например прогорел, и это показала только компрессия.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 58 ]  На страницу Пред.
