 [ Сообщений: 71 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 19 апр 2010, 08:17
  •  45
  •  26 ноя 2007, 18:34
  •  г.Волгоград
Нужен совет по следующей ситуаци.
Имеет место сдвиг меток.
Если Кол вал выставить точно по метке, то метка на звездочке НЕ ДОХОДИТ до совпадения на 2-3 мм.
Видимо цепь потянулась и т.п.
Если перекинуть цепь на 1 зуб, то получим сдвик ВПЕРЕД на те же 2.3 мм.
Двиг крутил по часовой стрелке если стоять перед капотом.
Собственно вопрос - Стоит ли сдвигать метку вперед?
Что это даст? Не будет ли проблем? Как повлияет на УОЗ?
Или вообще трогать не стоит?
Кстати, после снятия звездочки гидронатяжитель стягивает цепь, и задвинуть его назад неудалось никак, даже монтажкой. пришлось снимать его - а это тот еще гемор...
http://volgacach.ru/
Сообщение Добавлено: 14 сен 2010, 17:53
  •  5467
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
Чт-то не вяжутся фотки здесь с меткой на звёздочке с железюкой для датчика фаз.
Или я что перепутал?
Нашёл едва заметную метку над отверстием в звёздочке, -1й цилиндр в ВМТ.
При этом железяка находится слева-сверху, если смотреть со стороны распредвала.
метка- красная полоса на фото.
Судя по фоткам здесь ( по большему расстоянию между сериями по три отверстияя в звездочке)-это жёлтая полоска...
Поправте, в чём тут что не так?
[URL=http://radikal.ru/F/i081.radikal.ru/1009/15/597f12ad1ae9.jpg.html]Изображениеu]
Петруха ,куда, и насколько примерно нужно повернуть звёздочку на последнем твоём фото, чтобы было правильно?
Сообщение Добавлено: 15 сен 2010, 15:22
  •  5467
  •   30
  •  Красноярск
Внимание! На сохранившемся фото псевдометка.
Настоящая почти на 180 градусов ,внизу!
Я и не видел, что радикал фото с правильной меткой побил.
Текст своего сообщения не правил
Ну что-ж, сам и отвечу...
Вот так должна стоять звёздочка и штифт распредвала в ней
при такте сжатия 4гоцилиндра (ВМТ) и риске на шкиве на середине датчика ДПКВ:
Вот отсутствие этого фото и вносит проблемы в поиск метки и тд.
Вот так выглядит нормальная метка (извиняюсь за качество-не спец в фото, и неудобно было)
А вот так выглядит метка, заставившая меня почесать репу..
Звёздочка с завода ,метка выглядит как накернённая бородком, но меньшего диаметра и глубины... :
Сообщение Добавлено: 25 апр 2015, 23:10
  •  74
  •  01 апр 2015, 17:47
  •  Воронеж
Вот если бы я в своё время увидел вот это фотоИзображение То не получилось бы вот это Изображение
Шеви Нива- единственный автомобиль Шевроле у которого всего два фирменных шильдика Chevrolet.
Сообщение Добавлено: 26 апр 2015, 06:42
  •  16912
  •  02 апр 2007, 20:42
  •  Сочи - Дагомыс
slvminakov, сочувствую...
Сообщение Добавлено: 26 апр 2015, 14:43
  •  3350
  • 76
  •  02 июн 2009, 01:41
при сомнениях, до пуска прокрутить двиг колесом без свечей.. встречу почуешь сразу, ежели что..
Сообщение Добавлено: 26 апр 2015, 16:15
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
При неправильной установке распредвала клапана гнет уже при затяжке постели...
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 26 апр 2015, 16:28
  •  5467
  •   30
  •  Красноярск
slvminakov,
Сочувствую тебе.
Радикал, собака побил фотки...
Псевдометка (на сохранившемся фото) почти на 180 градусов сдвинута.
Штифт крепления болванки я сразу отмел, а вот реальную метку не было видно.
Она внизу оказалась.
По метке коленвала тоже не очень, на два оборота жеж!
Остановился и пошёл в магазин .
Там и разглядел.
Надо, наверное ,уничтожить сообщение или доредактировать.
С убитыми фото оно становится просто опасно!
Сообщение Добавлено: 26 апр 2015, 19:05
  •  74
  •  Воронеж
У меня так и получилось. Пока поставил РВ, они погнулись. Начинаю крутить на запуск, а звук без компрессионной нагрузки. Думал клапана из за гидриков висят и надо погонять стартером пока масло не растечется по магистрали. А тут резко удар и вперед не крутится, назад почти полный оборот и опять ступор. Я понял что что то в цилиндре. Посветил в свечную дырдочку и смотрю - тарелка клапана. Надеялся на лучшее, но увы. завтра поеду вымаливать поршень United Motors, может смилостивятся. Иначе весь комплект стоит 3600 руб. ВАЗовские 900 руб. Разница то есть.
Сообщение Добавлено: 27 апр 2015, 14:30
  •  74
  •  Воронеж
Результат таков: поршень 920 рублёв, головка 4700 рублёв. Плюс дорожные расходы и получается шикарная цена ошибки. [/img]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 71 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 9
