 [ Сообщений: 59 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 08 дек 2015, 14:12
  •  21
  •  17 дек 2015, 16:51
cheetah писал(а):
Димон888 писал(а):
при прибавлении газу из-под крышки головки блока цилиндров раздавалось эдакое "ттррррррр", ну типа швейная машинка.
отпускаем, еще играем газом и проявляется тарахтение. Это явно прослушивается и при движении конешно. Задолбало. Самое интересное что этот звук появляется иногда! Именно иногда! Загадка...
Мне кажется - клиническая картина оборванного успокоителя, не?
Проверить просто - ослабить болтики успокоителя, пошатать их и почувствовать наличие/отсутствие жесткой связи
Крышку клапанов вскрывал, успокоитель как новый! Натяжитель ИСАЙ!
Сообщение Добавлено: 10 дек 2015, 19:44
  •  21
Ездил еще к паре мотористов... все разводят руками... говорят- забей и ездий! а так, только вскрытие покажет...
Сообщение Добавлено: 11 дек 2015, 07:17
  •  75
  •  03 май 2015, 19:54
  •  Тула
Spirit писал(а):
У меня на ХХ цокотит, если темп двигателя 50-60 градусов. При более низкой или более высокой цокота нет. тыщ 60 - это точно. РАнее не обращал внимания. Цокот наиболее сильный, если железка мотор-ухо с правой стороны у 4-го цилиндра. Причем громкость на выпускном, на клапанной крышке и на 4 форсунке примерно одинакова. Забил. 150 тыков, уже жду, когда совсем застучит. Хоть повод будет крышку клапанную снять. В первый раз
Отмечусь. Почти точно также. При прогреве начинает цокотить с 20 до 50-60 град. К 70 град. цокот пропадает и двигатель затихает. Слышится из района 4 цилиндра. Не цепь - ГНЦ заменен на ИСАИ. Пробег машины 10 тыс. Наблюдалось прямо с нуля. Заметил такую особенность - больше проявляется на свежем масле, после 5 тыс. км. на масле почти не слышно. Наблюдал за параметрами на Мультитрониксе - стук начинает проявляться при смене отрицательных значений УОЗ на положительные, затем по мере прогрева УОЗ еще чуть вверх уползает и стук затихает. При небольшой подгазовке до 2000-2500 может проявиться при сбросе газа в начале спадания оборотов.
Сообщение Добавлено: 11 дек 2015, 07:31
  •  3276
  •   44
  •  17 июл 2012, 12:30
  •  Уфа-Черниковка
Это она тебе говорит Уай-яй-яй ЦЦЦЦЦ какое хорошее новое масло! А потом привыкает приедается видимо! : : :
Утро таяло в тумане
шелестели камыши.
Грациозные как лани
шли по полю алкаши...
Сообщение Добавлено: 11 дек 2015, 07:35
  •  75
  •  Тула
Мутабор, точно! В моем случае получается, что масло надо менять реже! :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 11 дек 2015, 07:49
  •  1660
  •  28 июн 2012, 21:38
  •  Саратовская область
tulza, у моей машины тоже присутствует такой же стук с завода. Стоит пилот и болты. Распред 213 ставил с постелью.
Сообщение Добавлено: 11 дек 2015, 10:56
  •  21
:smile_nod: Значит всетки ето шнивобарабашки...как то конструкторы их туда засовывают... до етого было три новые Нивы 2131, ни у одной подобного не было...
Сообщение Добавлено: 11 дек 2015, 14:42
  •  75
  •  Тула
Димон888, на работе у нас крокодил 2131, тоже новый, тоже пробег около 10 тыс., нету у него подобного цокотания при прогреве вообще. На холодную есть на обеих машинах глухие постукивания, больше похожие на вибрацию. У меня они даже потише и быстрее проходят с прогревом. Слышатся они скорее откуда-то от деталей подвеса двигателя, либо от выпускной трубы (откуда-то их этой области). Такие же звуки слышал и от других Нив. Я так решил, что это конструктивно, и не обращаю внимания. А вот цокотание при прогреве как-то настораживает...
Сообщение Добавлено: 14 дек 2015, 14:42
  •  123
  •  23 мар 2012, 22:15
  •  161 rus
вопрос к спецам гк утапливаю нагрузкой не снимая распредвала из них три возвращаються сами одному нужно помогать , менять или нет
2015 г. млечка LE
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]  На страницу Пред.
