 [ Сообщений: 143 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 17 сен 2007, 21:18
  •  2644
  •  05 мар 2007, 11:49
а этот фактор может быть совершенно разный
Согласен,может даже ГК подносились и долго своё место занимают.
Сообщение Добавлено: 18 сен 2007, 11:06
  •  825
  •  21 июн 2007, 09:13
Если авария ДМРВ, то расчёт смеси ведётся по ДПКВ и ДПДЗ. Температура воздуха принимается постоянной (20 гр. вроде). Но обороты ХХ выставляются выше, как и при любой другой аварии. Поэтому и запуск лучше.
Сообщение Добавлено: 18 сен 2007, 12:40
  •  37
  •  22 сен 2006, 16:30
Это понятно. Просто я где-то читал что если снять разъем ДМРВ и работа двигателя улучшилась то почти 100 % надо менять ДМРВ. Выяснить бы наколько почти...
Сообщение Добавлено: 18 сен 2007, 15:46
  •  415
  •  03 мар 2005, 13:45
  •  Москва, ЮАО.
Для проверки ДМРВ нужно измерить напряжение между желтым проводом и массой при вкл.зажигании, двигатель не работает.
Напряжение должно быть не менее 0,98 В.
Сообщение Добавлено: 18 сен 2007, 16:25
и не более 1.02 для 7.0
Сообщение Добавлено: 21 сен 2007, 10:17
  •  825
Ну да.
Сообщение Добавлено: 24 сен 2007, 12:13
  •  182
  •  28 мар 2007, 13:52
  •  СПб
Нашел простой способ решения этой проблемы:
Утром надо повернуть ключ, дождаться накачки. Потом выключить. Снова повернуть ключ и дождаться накачки. Теперь можно заводиться. Пока действует безотказно. Впрочем, РДТ на замену уже куплен :smile_nod:
Была ШН, Теперь SGVXL7
Сообщение Добавлено: 08 окт 2007, 23:26
  •  182
  •  СПб
Продолжая тему. Как-то сама собой решилась проблема вторичного запуска. Просто был планово заменен МЗ. И необходимость второго запуска отпала. Теперь заводится с первого раза. РДТ отложен до лучших времен.
ЗЫ: Да, для особо пытливых - температура воздуха и влажность за время эксперимента не менялась. Питерцы знают, у нас уже почти месяц одна погода держится.
Сообщение Добавлено: 09 окт 2007, 10:30
  •  1734
  •  10 янв 2005, 09:20
  •  Вятка
ded Esoxer,
когда МЗ менял, аккумулятор отключал?
Сообщение Добавлено: 09 окт 2007, 12:34
  •  9110
  •   39
  •  08 июн 2007, 10:22
ded Esoxer, а какой МЗ поставил, чье производство?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 143 ]  На страницу Пред.    След.
