 [ Сообщений: 278 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 14 апр 2010, 22:31
  •  16908
  •  02 апр 2007, 20:42
  •  Сочи - Дагомыс
LISIY писал(а):
Айк писал(а):
ГК не может заклинить выше, чем максимально допустимая его верхняя точка, таким образом недозакрыв исключен.
Заклинить не может,а недозакрывать клапан может вовремя прогрева холодного двигателя,особенно в мороз!Проверено! :
Не догнал. Поясни. :
Как я уже сказал, ГК выше чем есть не вылезет, а это значит, что клапан в любом случае защищен от недозакрытия, а вот неокрыться как следует, из-за того, что масло густое и поршень не продавливается (как раз на холодном двигателе) - это возможно
Сообщение Добавлено: 14 апр 2010, 22:38
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Айк писал(а):
LISIY, а вот тут "неплотно закрывается" и "неполно открывается" по-моему особой разницы не имеет :
Да плохо что разницы не улавливаешь!Для выпускного клапана важна отсечка.Тоесть он должен резко и плотно закрыться!Вот и получается что когда он недооткрывается ухудшается очистка камеры сгорания от отработавших газах(потеря мощности)но при этом закрывается он резко.А когда ГО недаёт клапану закрыться через щель свистят горячии газы,и клапан не успевает остыть! :
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 14 апр 2010, 22:54
  •  16908
  •  Сочи - Дагомыс
LISIY, Павел119, ребят, я все равно не догоняю, как ГО может не дать клапану закрыться? Если кулачок РВ не давит на рокер, то ГК даже в самом верхнем положении не мешает закрытию клапана. Поршень ГК не может вылезти выше стопорной шайбы.
Павел119,
Если не видел, то не надо утверждать, что не бывает!
Да я кроме ГК на своем двигателе их вообще не видел, но понимая принцип их работы, не вижу логики в том, что ГО мешает закрытию клапана. Но даже если допустить, что ГК заклинило в самом верхнем положении, то причину недозакрытия я вижу только в чрезмерном открытии клапана и "здравствуй поршень" за счет чего клапан гнется и не может плотно закрыться... :
шкив КВ лопнуть не может. А оказывается лопается да еще как!
А это совсем другая опера и таких мотористов я к своему двигателю на пушечный выстрел не пустил бы :
Сообщение Добавлено: 14 апр 2010, 22:57
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Да никто и не говорит что он вылезет больше чем нужно!Посмотри на свою схему,и представь(хотя сложно,у тебя морозов не бывает)Клапан закрыт,ГО выдвинут сколько ему позволяет рокер.Запускаем замёрзший двигатель,начинает нагреваться тарелка,и стержень клапана.Соответственно клапан "ростёт" в длинну,ГО должен скомпенсировать этот рост,а он не может прожаться,в нем замёрзшее масло!Вот с этого и начинается прогар. :
Сообщение Добавлено: 14 апр 2010, 23:03
  •  16908
  •  Сочи - Дагомыс
: Мдя, вот этого я и не учел : Вот теперь дошло чо ты говорил :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 14 апр 2010, 23:07
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Фу-у, ну наконец-то!!!! :smile_bigsmile: Не боись,тебе это не грозит,у тебя всегда тепло! :
Сообщение Добавлено: 14 апр 2010, 23:09
  •  16908
  •  Сочи - Дагомыс
LISIY, вот патаму и ни мог дагнать :
Сообщение Добавлено: 14 апр 2010, 23:27
  •  271
  •  11 фев 2008, 12:49
  •  Карелия, г.Костомукша/г.Сортавала
В принципе если разобрать/собрать ГК и поставить на место, то мотор не запускается. Причина в отсутствии компрессии. После того как ГК прожимаются в тисках, все заводится.
Ветер в голове попутным не бывает!
Сообщение Добавлено: 15 апр 2010, 06:32
  •  124
  •  28 мар 2009, 10:01
  •  Липецк
Почитал Вас и прослезился. Наверное мои посты вы не читаете.
LISIY, Павел119,
Я так понимаю что вы руками ковырялись в своих движках и нетолько. Так вот в плунжере ГО перед шариком есть полость которой хватает для работы ГО без масла примерно 10-15 мин(проверено). Масло вышедшее из ГО через зазор плунжерной пары первым делом вернется опять в ГО.
Айк,
Жидкость не сжимаема.
Если бы ГО работала от давления, то она открывала бы клапана (кто регулировал с помощью микрометра болты тот поймет о чем я) 2кг\см вполне достаточно.
Поэтому еще раз ГО работают не от давления а от наличия МАСЛА!!!
LISIY,
От холодного пуска (если конечно при -20 не давить тапку в пол) даже при зажатых клапанах прогар не происходит.
Сообщение Добавлено: 15 апр 2010, 06:38
  •  124
  •  Липецк
Павел119,
В тисах давить зачем?
Из тисов ванули и ГО вернется в свое положение да еще с воздухом, и будет стучать до прогрева.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 278 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
