 [ Сообщений: 75 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 18 окт 2007, 19:12
  •  2248
  •  21 фев 2007, 01:11
  •  Мурманская обл.= Липецк
AleXXL, на удивление быстро(после звонка на горячую линию) нашелся какой-то электрик и поменял таки резиночку на разьеме шланга у отопителя. Ну а заправили вместе( табло на приборе англицкое).
Сообщение Добавлено: 18 окт 2007, 22:52
  •  4022
  •  24 дек 2005, 21:48
Firehead писал(а):
[P.S. А вот что по этому поводу пишут в МосНиве "Одной из основных проблем автомобилей Нива и Нива-Шевроле (Шеви Нива) является перегрев двигателя, приводящий к падению компрессии, и, как следствие, задирам в цилиндрах. Причем многие клиенты уверены, что мотор не перегревался.
Виной всему – остаточный перегрев двигателя. Особенно наглядно в этом могут убедиться владельцы автомобилей, у которых установлен бортовой компьютер: после выключения зажигания температура охлаждающей жидкости поднимается иногда до критических показаний – 120С и выше. Не всегда при глушении двигателя отслеживается работа вентиляторов охлаждения. Выключая автомобиль при работающих вентиляторах, можно «подогреть» двигатель.
Для . "
ИМХО это разводилово добрых сервисменов.
Нет, дорогой firehead, не разводилово, а именно так всё оно и есть. Спавсибо запостившему.
"НИКОГДА не встречал подтвержденную информацию о том, что задрало движок при запуске, из-за перегрева после остановки".
А и не встретишь. Потому что двигатель не "задирает" сразу, просто падает компрессия, масло идет в цилиндры, двигатель греется, даже ломаются кольца. Но машина при этом ездит шустренько. А клина если и поймаешь, то существенно после начала событий!
Мораль такова: если не хочешь заниматься усовершенствованиями, надо просто никогда не глушить машину при работающих вентиляторах, надо дождаться, когда они отработают.
Сдаётся мне, что земля наша - это ад какого-то другого мира
Сообщение Добавлено: 19 окт 2007, 10:55
    4345
  •  11979
  •  20 авг 2007, 10:48
  •  Тверь
vashper,уважаемый, эта функция работы вентилятора после выключения зажигания внедрена много лет назад на большинстве автомобилей, и если она не работает на некоторых Шнивах, это есть неисправность, тем более на машине, имеющей Бошевские мозги. Еще раз повторюсь: в норме никто не должен обращать внимание, работает ли вентилятор или нет, когда глушит движок. Есть движки, гораздо более теплонагруженные, чем у Шнивы, но почему-то только у Шнивы обозначена эта проблема с перегревом.
Если эта функция работает нормально, как например у меня на СААБе, то иногда, заглушив двигатель даже при выключенном вентиляторе, последний может включиться и через полминуты, т.е. когда движок продолжает нагревать тосол и тот, расширяясь, продолжает циркулировать и доходит до радиатора.
Сообщение Добавлено: 19 окт 2007, 13:15
Firehead, только некоторые 7.9.7 могут включать вентилятор после выключения двигателя. 7.0 - не может. Так сделали. К сожалению.
Сообщение Добавлено: 19 окт 2007, 13:36
    4345
  •  11979
  •  Тверь
: Уроды, блин :
даже Джетроник это может
поэтому и говорю, что надо подать параллельно постоянный + на датчик температуры, чтобы он включал вентиляторы независимо от мозгов
Сообщение Добавлено: 19 окт 2007, 13:41
Ни один температурный датчик ШН в лоб включать вентиляторы не сможет. Они не релейные. Надо еще мудрить схему.
Сообщение Добавлено: 19 окт 2007, 13:43
    4345
  •  11979
  •  Тверь
ну, если это поможет снять проблему, значит надо намудрить
Сообщение Добавлено: 19 окт 2007, 13:49
Firehead, посмотри вот здесь может подскажет какую идею
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... ht=#356169
Еще в летнем ЗР была схемка любопытная, но ее надо проверять и дорабатывать.
Сообщение Добавлено: 19 окт 2007, 14:41
  •  291
  •  20 мар 2007, 20:13
  •  Москва Дмитровский р-н
Я вот все читаю и не пойму несколько вещей.
1. Вроде решили что перегрева как такового нет , есть завышенное показание температуры ДТОЖ который стоит в самой верхней точки системы где жарче всего. И на этом все .
2. Какой толк от работы вентиляторов после того как заглушил если охлаждается жидкость в радиаторе, но температура двигателя все равно растет (проверил на себе ) и при кратковременной стоянке комп кричит о перегреве , но правда сразу после запуска температура падает .
3. Даже если температуру в радиаторе снизилась из за работы вентиляторов, за короткую стоянку самотека засечет разницы температур наладится не успевает , а если остановился на долго то и проблем нет все само остынет .
4. И вообще это проблема как мне кажется не вентиляторов , а системы охлаждения , ведь как я уже писал на 21214 нечего не вращается после выключения зажигания и перегрева нет , а двигатель такой же !
1999 -21213, 2000 -21214, 2006-2123. 2008- Suzuki Grand Vitara
Сообщение Добавлено: 19 окт 2007, 14:48
1. там где стоит ДТОЖ не самое горячее место. Самое горячее в головке БЦ.
2. сам же GM на 7.9.7 сделал так, чтобы вентиляторы работали после выкл. зажигания. Значит есть смысл.
А при какой температуре БК кричит о перегреве?
Похоже не было бы БК никто и не волновался бы о перегреве.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 75 ]  На страницу Пред.    След.
