 [ Сообщений: 325 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 18 апр 2008, 11:26
  •  3211
  •  26 ноя 2005, 14:34
Вадег, Я поменял в январе этого года на механику, правда делал не сам, а в сервисе. Не так долго это заняло и не так дорого обошлось
Сообщение Добавлено: 18 апр 2008, 11:33
  •  1183
  •  31 май 2006, 12:02
  •  Москва САО
Если сам умеешь клапана классического двигателя регулировать, то эта работа не будет напряжной, надо только заранее пластины купить за которые пружина рокера цепляется (4шт.) и одновременно механический натяжитель цепи ставить.
Удачи!
УАЗ->ЗАЗ->ВАЗ-> а/б УД ВЦСПС -> а/б ПВС СССР -> .....-> ВАЗ 2110 -> Шнива -> Мазда БТ-50 -> BMW X3 -> МПС 3-> Audi Q5
Сообщение Добавлено: 18 апр 2008, 11:48
  •  3211
Shurup 007, У меня до сих пор штатный стоит натяжитель
Сообщение Добавлено: 18 апр 2008, 12:15
    4347
  •  11984
  •  20 авг 2007, 10:48
  •  Тверь
Вадег, http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=23927
Сообщение Добавлено: 19 апр 2008, 10:58
  •  3482
  • 68
  •  17 май 2007, 12:08
  •  Московская обл, Крсногорский г/о, п.Отрадное
Я себе попробовал поставить механику на родной распредвал - чере несколько дней вернул все назад. Шум стоял такой, что сходил с ума датчик детонации. Пытался выставлять зазоры в двух конторах специально занимающимися данными операциями на классиках и девятках - не помогло. Для себя решил что нужно делать комплексно: распредвал+механика.
Кстати динамика ухудшилась по сравнению с гидравликой. Возможно на машинах разных выпусков ставили разные распредвалы. У меня май 2007г.
Актион AWD ТурбоДизель МКПП
Сообщение Добавлено: 19 апр 2008, 11:12
  •  5191
  •  26 май 2004, 16:21
И еще заметил что после установки болтов двигатель стал дольше прогреватся... И при движении по трассе температура выходит на 85 градусов и выше не поднимается.... В говнах правда стало удобнее, вентиляторы почти не включаются... Конешно это могло совпасть с глюком термостата, но вроде щупал патрубки при прогреве, большой и малый круг как положено отрабатываются...
Жизнь - хорошая штука...
Сообщение Добавлено: 19 апр 2008, 11:15
С родным распредвалом лучше не менять. По крайней мере нужно будет ставить от 213 Нивы.
Тут многие меняли и оставляли родной 214 и все нормально.
Сообщение Добавлено: 19 апр 2008, 11:18
Зазоры я бы тоже оставил на 0,15 по кругу: вся классика жигулевская ездит с такими зазорами по всем клапанам, а моторы-то одинаковые.
15 лет назад было письмо АвтоВаза: на 213 двигателе зазоры 0.15 и 0.2.
На классике по-старому.
Сообщение Добавлено: 19 апр 2008, 11:53
  •  3482
  • 68
Насчет многие - не знаю....
Когда я пытался разобраться с этим процессом, то сначала получить статистику мне не удалось. А после негативного опыта и уточнения на форуме насчет распредвалов мне практически все подтвердили что меняли и распредвал (на тюнинговый или 213). Только одно письмо из массы было о том что остался 214 распредвал.
Сообщение Добавлено: 19 апр 2008, 12:00
  •  3482
  • 68
Кстати добавлю: в результате шум увеличился, динамика (городской цикл особено заметно) ухудшилась, ХХ практически не изменился (вернее амплитуда гуляния ручки чуть уменьшилась, но характер - вздрагивание ее не изменился).
Может тут еще влияет и прошивка (у меня 7.9.7 Н91)......
К стати у нас в городе у меня ничем закончилась попытка перехода на Январь. Хватило меня на 2 часа езды. Как оказалось в прошивке (настроеной на Ниву) не было режима для переключения скоростей, позволяющего избежать ударов в трансмиссии. А характер ХХ также не изменился....
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 325 ]  На страницу Пред.    След.
