 [ Сообщений: 72 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 20 сен 2008, 12:49
  •  20
  •  19 сен 2008, 21:03
У меня тоже в холодную погоду не сразу заводится. 1 поворот ключа, крутит - никак... :smile_doh:
Еще один поворот - уже есть надежда на успешный запуск.
Сообщение Добавлено: 20 сен 2008, 22:09
  •  418
  •  27 авг 2008, 00:27
Вот я и смотрю, что люди пишут, что у них было :smile_nod:
Но видимо, после решения проблемы не отписываются :smile_nod:
Мне тоже с гидриками на двух диагногстиках сказали, я пока не поддался :smile_nod: Уже год так езжу.
А вот третий диагност сказал, что из-за гидриков такого не может быть, баг в прошивке 7.0 видимо. Т.е. запуск на холодную не оптимальный.
На холодную завожусь со второго раза. С первого глохнет.
ДПДЗ куплен, лежит, но пока не менял.
Сообщение Добавлено: 20 сен 2008, 22:46
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
Када поменяешь, незабудь сказать, помогло или нет. У мну 7.0, и заводится без проблем, прошивка родная.
Сообщение Добавлено: 21 сен 2008, 00:57
  •  418
Отпишусь, конечно :smile_nod:.
Сообщение Добавлено: 21 сен 2008, 11:29
  •  186
  •  10 июн 2004, 19:34
  •  г. Архангельск
Dragun, так объясни мне, плиз, как связана прошивка мозгов и тот факт, что новая машина заводилась ровно год без всяких вопросов, а потом вдруг стала выделываться! Сброс всех настроек в мозгах производился не однократно, не помогает!
У нас сейчас стало прохладно на улице, температура выше +10 уже не поднимается, и машина стала заводиться, как раньше, с первого раза!
Вот у меня и появилась мысль, а не связан ли этот баг с неисправностью датчика температуры!? Люди добрые, у кого есть проблемы с первым пуском, и у кого сейчас ещё тепло на улице, попробуйте поменять датчик температуры, вдруг поможет?!
L -2004
L- 2007
L- 2010
Сообщение Добавлено: 21 сен 2008, 14:32
  •  1258
  • 70
  •   25
  •  30 мар 2007, 17:32
  •  САМАРА, НСК
А я всегда по утрам сравниваю показания температуры наружнего воздуха и температуру ОЖ двигателя по БК, перед тем как завести движок. Тем самым контролирую правильность работы датчика t ОЖ. Его показания всегда на 2-3"С выше t наружнего воздуха.
хорошо быть чего-то маном
Сообщение Добавлено: 21 сен 2008, 15:07
  •  418
_TANK_ ! Так это не моя версия про прошивку:smile_nod: Это версия очередного диагноста :smile_nod:
Я предполагаю, что это какой то датчик врёт. Вот и не заводится с первого раза .
Вот поменяю ДПДЗ и отпишусь :smile_nod: У меня машина не с нуля досталась,
и с этим дефектом, поэтому слушаю пока все версии:smile_nod:
Сообщение Добавлено: 21 сен 2008, 15:14
  •  7876
  •  02 апр 2005, 15:18
  •  ближнее замкадье
А мб абсорбер? Такая мысль никому не приходила?
Бензин не накачиватся в рампу , вернее с воздухом после ночи.
Сообщение Добавлено: 21 сен 2008, 16:08
  •  418
Я вообще не спец с большой буквы в машинах :smile_nod:
Поэтому хотелось бы услышать все возможные варианты почему на холодную с первого раза не заводится, хочет заглохнуть двигатель , а потом уже приступить к ремонту уже из своих соображений:smile_nod:
Вот если бы кто то из специалистов перечислил в порядке вероятности
из-за чего это может быть, вот было бы здорово!!!
Но как я понял после 3-й диагностики и у каждого спеца своё мнение по этому вопросу отличное от предыдущего:smile_nod:
Вообще такой дефект частенько встречает в Ш-нива, мне так сказали,
а вот общего мнения по этому вопросу не услышал.
У меня ничего "такого" не нашли при диагностике. Всё ОК :smile_nod:
Во как :smile_nod: Первый диагност сказал, что это из за гидрокомпенсаторов.
Предложил мне переделать на старый вариант, с регулировкой после 30т. пробега. Но такой вариант меня не устраивает и интуиция мне подсказывает, что гидрики так выделываться не должны.
Сообщение Добавлено: 21 сен 2008, 16:13
  •  7876
  •  ближнее замкадье
Dragun,
НШчайник писал(а):
Было то же самое, на 30 тыках. Не обращал внимания. Потом заменил клапан ХХ , потом Мз. Все закончилось само собой... Не знаю, что именно повлияло, но теперь заводится и не глохнет.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 72 ]  На страницу Пред.    След.
