 [ Сообщений: 71 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 29 авг 2008, 08:35
  •  156
  •  28 авг 2008, 19:46
  •  Ростов на Дону.
Вот это точно! Да, на стоковых бывают мелкие косячки, но они проявляются практически сразу, а не в процессе эксплуатации, 797 очень интерестные блоки, живучие и адаптивные, чуть какой трабл в железе и вот оно, но прошивка, как таковая, тут не при чём!!! К тому-же очень хочется узнать, во сколько они оценили прошивку? Да и не мешает глянуть, проехав на другую станцию, а правда-ли перешили?
http://www.chevy-niva.ru
Сообщение Добавлено: 29 авг 2008, 10:50
  •  418
  •  27 авг 2008, 00:27
Перепрошить всегда успеть можно :smile_nod:
Понятно, что перепрошивкой можно некоторые нюансы работы всей системы обойти. Но это будет обход проблемы, которая создалась.
Ведь сама прошивка не ломается фактически. Работает или не работает.
Сообщение Добавлено: 29 авг 2008, 12:12
  •  324
  •  18 май 2007, 23:01
  •  Питерская область
Сорри, неправильно выразился. Не перепрошили. Если дословно "подправил коэффициенты" : .
Делалось при мне. В железо не лазили. Только подключили к компутеру, и через 5 минут - "спасибо за внимание. С вас 600 рублей. Если в блжайшее время повторится, приезжайте".
Машина после этого поехала...
ШН-04.2007 (L, сочи). 0.41 млн.км.
Сообщение Добавлено: 29 авг 2008, 13:52
  •  418
Я считаю, что это тоже самое. Не важно как это назвать.
Подправил прошивку, перепрошил. Это и делается за несколько секунд.
Ну раз всё хорошо стало, то это тоже результат :smile_nod:
Но какие то параметры приборов(датчиков) стали уходить из допусков это точно.
Просто так авто не станет плохо ехать.
Сообщение Добавлено: 30 авг 2008, 21:10
  •  156
  •  Ростов на Дону.
Это они по ушам проехали!!! : И 600р поимели! А сделали они просто сброс блока! Просто подключившись к авто по диагнозе, ни фига с прошивкой не сделать!!! Её надо слить с блока, для этого нужно к самому блоку подключиться, загрузить в другую прогу для редактирования, там поправить, если конечно знаешь, где и что :smile_bigsmile: ? Потом пересохранить, а уж потом залить назад в блок! Вот так, Господа водители! :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 31 авг 2008, 02:26
  •  418
Я вот не понимаю, зачем сливать? Нет что ли готовых на компьютере в загашнике у спецов?
Перепрошивается ли версия 7.0 ?? А то меня диагност загрузил, что модуль не перепрошивается данной версии.
Сообщение Добавлено: 31 авг 2008, 07:36
7.0 шьется на "Ура" проще, чем 7.9.7, без перепайки сопротивлений. Прошивок для него много, есть из чего выбрать. Если есть стоковая прошивка, то все исправления (??????) можно внести в нее и залить в контроллер. И нет необходимости, что либо сливать. Вообще к "правке" прошивок отношусь скептически. Мне присылали много образцов прошивок, в которых покопались корявые ручки. Владелец и не знает, что у него тикает часовой механизм. Иногда "правкой" прошивок просто маскируют неисправность ЭСУД, вместо того, чтобы ее найти и вылечить.
Сообщение Добавлено: 31 авг 2008, 11:09
  •  3482
  • 68
  •  17 май 2007, 12:08
  •  Московская обл, Крсногорский г/о, п.Отрадное
А что конкретно бывает, что не проявляется сразу7 На что обращать внимание?
Актион AWD ТурбоДизель МКПП
Сообщение Добавлено: 31 авг 2008, 11:21
  •  156
  •  Ростов на Дону.
Вот тут не соглашусь, блоки МП7, довольно капризные, исправлял косяки перепрошивки и не раз, там есть фулфлешь и калибровки, если не так залить, можно получить непредсказуемый эффект. К тому-же, еепром у этого блока чистится только с разбором блока, а это бывает очень актуально! Да и вообщем-то прошивок на эти блоки очень мало, работать с ними трудно.
Сообщение Добавлено: 31 авг 2008, 22:54
  •  418
А как она сама по себе прошивка МП7 ? Её особенные черты, "под что заточена" , что в ней плохого и хорошего?
А то больше года езжу, вроде бы всё устраивает.
Всё познаётся в сравнении. Может быть есть смысл перешить?
Вот только на холодную со 2-3-го раза заводится :smile_nod:
С первого раза хочет заглохнуть. Какой алгоритм поиска неисправности?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 71 ]  На страницу Пред.    След.
