 [ Сообщений: 75 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 20 янв 2009, 19:52
  •  3416
  •  27 мар 2008, 08:59
  •  Москва, СВАО
Lord-=BaZ=- писал(а):
Мне вот жутко интересно, как бы соединить катушки зажигания и контроллер в обход иммо?
У катушки зажигания 3 низковольтных входа, +12В, Управление зажиганием 1-4 цилиндра, Управление зажиганием 2-3 цилиндра. Иммо скорее всего стоит на разрыв +12В (по схеме ЭСУД 7.9.7 пурпурно-голубой провод, средний в разъеме). Напряжение должно появляться при включении зажигания. Скинь разъем с МЗ, включи зажигание, померяй тестером +12В на центральном контакте разъема жгута.
Сообщение Добавлено: 20 янв 2009, 20:37
  •  1493
  •  28 янв 2006, 19:55
Спасибо.
Нету там ничего.
Вот я и хочу провести обходной проводок.
Ваз21063->Газ3110->Газ3102->Шнива->Suzuki Grand Vitara
Шнива - это не машина, это образ мышления.
Сообщение Добавлено: 20 янв 2009, 20:39
  •  1493
Alex195022 писал(а):
Для 7.9.7 - если стартер крутит то ИММО ни причем. Надо тщательно проверить разъем и проводку ДПКВ. Без синхронизирующих импульсов в данном случае искры не будет. Да и главное реле срабатывает?
Про сигналку я вообще молчу.
Главное реле - это что? Реле зажигания?
Расскажи, что ты имеешь ввиду и где оно.
Сообщение Добавлено: 20 янв 2009, 21:43
  •  3416
  •  Москва, СВАО
Бери +12В после замка зажигания. Для проверки можно кинуть напрямую с + клеммы АКБ. На всякий случай проверь нет ли КЗ на корпус управляющих сигналов зажигания (это два других провода в разъеме).
Если верить книжке от "зарублем", то главное реле - самое правое (ближе всего к двери пассажира) на кронштейне контроллера.
Сообщение Добавлено: 20 янв 2009, 21:49
  •  3416
  •  Москва, СВАО
ЗЫ книжка по ЭСУД 7.0
ЗЗЫ Ну да, главное реле = реле зажигания
  •  1241
  •  10 сен 2008, 16:36
  •  Тюмень
1. Если бензонасос включается значит главное реле работает .2.штатный Иммо не может разрывать силовую цепь питания катушек. Вывод : Скорее всего сигнализация обрывает эту цепь . . . Че делать - подать питание на катушки ,если заводится искать обрыв .
Вечно юный . . . техник .
Сообщение Добавлено: 20 янв 2009, 22:25
  •  3416
  •  Москва, СВАО
Почему? Штатный не может, а дополнительные как раз и ставят на отключение питания катушек или форсунок.
Сообщение Добавлено: 21 янв 2009, 01:44
  •  4498
  •  07 апр 2008, 21:13
Если все же дойдет до покупки собственного тестера, то рекомендую вот такую хрень:
http://straus-com.ru/catalog/page84.html
На Фучика продавался хде-та...
Mitsubishi Pajero IV
Сообщение Добавлено: 21 янв 2009, 08:48
  •  1493
Да, да... вот только иммобилайзеров у меня несколько.
И один именно в этой цепи. :smile_doh:
  •  1493
И что стоила?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 75 ]  На страницу Пред.    След.
