 [ Сообщений: 88 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 20 дек 2011, 08:33
  •  30
  • 71
  •  30 сен 2011, 13:37
  •  Красноярск
3Dfx_TriDDDek писал(а):
sem59, болты и 214рв это др:ево. поиграй зазорами, и появление этой ошибки будет то чаще, то реже. Я это прошел. Вся надежда на 213 вал.
Тем более, что ты сам можешь ставить рв и зазоры, а мне приходится платить мотористам.Сам проведи эксперимент.
Увы, не помогло
Шеви Нива 2008г.; L; М7.9.7Е2; Продана с пробегом 65000км. 29.04.2012г.
РШН-L, май 2012г.пробег на сегодня 28000км. Авторегистратор, парктроник 4+2, автомат включения ближнего, ГБО BRC(4).
Сообщение Добавлено: 09 фев 2012, 21:16
  •  7791
  •  08 окт 2007, 12:25
в ноябре поменял ГК на болты, пилот уже стоял до этого. вал оставил родной. 0328 задолбала:smile_doh:
думаю, правильно ли я клапана регульнул после установки болтов. регулировал индикатором, 0.15 впуск, 0.20 выпуск. после установки и первой регулирвоки 0328 сперва посещала раз в неделю, потом раз в день. потом постоянно, вплоть до того, что по трассе за рулем ехал всегд жена, а я сидел рядом и при ускорении и на обгонах вручную сбрасывал ошибку на БК, иначе ехать было невозможно.
через 3000 км снова отрегулировал (ушли 1, 2, 4, 6, 8 клапана), теперь 0328 вылезает периодически (раз-два в неделю), пока не парит, но - готовлюсь к худшему
в то же время bosk поставил себе болты примерно одновременно со мной, регулировал щупом, все клапана на 0.15. за то же примерно время и пробег 0328 не посетила его ни разу.
вот и хотел бы подвести статистику в виде отзывов плана "делал индикатором 0.15/0.20, 0328 появляется", "делал щупом 0.15 по кругу, 0328 нет", примерно такSmile
ps обе машины практчески одинаковые - пробег в районе сотки, Бош 7.9.7, ГБО Ловато 4 поколения
Сообщение Добавлено: 10 фев 2012, 09:24
Уж сколько раз писали 214 не совместим с болтами. Вероятность 0328 при такой комплектации более 50% и зависит часто от индивидуальных особенностей 214 вала.
Регулировки индикатором и щупом имеют свои особенности и часто нет корреляции этих двух методов.
Я бы посоветовал после регулировки по индикатору проверять и щупом .
Щуп должен выходить с усилием 1.5-2 кг. Это требует навыка.
Сообщение Добавлено: 10 фев 2012, 13:48
  •  862
  •  30 апр 2008, 13:00
Alex195022, естественно я поменял вал. У меня он вообще тюненгованный 44ый низовой.
Лучше быть последним в пробке, чем первым в похоронном кортеже
Сообщение Добавлено: 10 фев 2012, 14:06
  •  7791
Bosk, а мне не сказал!
Сообщение Добавлено: 11 фев 2012, 11:32
  •  862
longer, как не сказал? я тебе говорил, что стоит другой вал и разрезная звездочка.
Сообщение Добавлено: 27 фев 2012, 07:39
  •  16902
  •  02 апр 2007, 20:42
  •  Сочи - Дагомыс
Народ, такая непонятка, последнее время постукивает компенсатор и периодически выскакивает ошибка 0328, ну тут всё ясно, сбрасываю ошибку и жду погоды для промывки ГК, но сегодня выскочила ошибаа 1058 : с расшифровкой один в один с 0328 , причем если бы потом не повторилась, я бы списал это на глюк...
Но я так понимаю, что раз номер ошибки разный, причина тоже должна быть разная. В списках расшифровки ошибок 1058 не нашел... Кто знает, что это и с чем иво кушать? :
Сообщение Добавлено: 27 фев 2012, 09:34
  •  21259
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
Айк, по спецификации OBD
P1058 - Ряд 2, регулятор фаз газораспределения выпускных клапанов: короткое замыкание на плюс
http://www.multitronics.ru/kody_vag/
Ты себе что за движок воткнул-то??? : :smile_bigsmile:
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 27 фев 2012, 09:38
  •  16902
  •  Сочи - Дагомыс
Alex_MAN, прикольна... У меня ШМатрикс, он расшифровал как ДДет- высокий уровень сигнала...
Сообщение Добавлено: 27 фев 2012, 10:08
  •  21259
Айк, ну может у Шматрикса мозги съехали, потому как на наших машинках не может быть такого кода... :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 88 ]  На страницу Пред.    След.
