 [ Сообщений: 393 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 25 окт 2012, 12:44
  •  13801
  •  05 сен 2007, 07:29
Блог: Просмотр записи (2)
господа мотористы....чего-то у меня сейчас присутствует дизельный звук на холостых....зазоры при регулировки клапанов выстановлены нормально.....может это быть из-за нестандартного распреда?
Самурай и прекрасная Мэйли!
Сообщение Добавлено: 25 окт 2012, 12:54
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
САМУРАЙ, объяснение ниачом.
"дизелить" может только нахолодную, на горячую проходить (предельный зазор в поршнях)
"дизелить" на горячую может при повышении нагрузки (добавляем газ не меняя оборотов) - привет, капиталка - вкладыши/поршни/пальцы на выбор
"дизелить" может вообще вне зависимости от нагрузки и несильно от температуры - тупо монотонный дятел - значит ГРМ.
под "дизелить" я подразумеваю металлический стучащий звук как у сабжа.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 25 окт 2012, 14:16
  •  13801
carmack, да металический стучащий звук..и этот звук независимо от холодного или горячего двигателя.....а сравнить мне не у кого........правда он и так у меня громкий из-за рессивера бочки...так вот у меня и сомнения....имли нормально работает или есть причина?
Сообщение Добавлено: 25 окт 2012, 16:13
  •  1174
  •  17 ноя 2008, 16:09
  •  Новосибирск
carmack, а скока с таким предельным зазором может прожить двигун?
А то чёт даж на новых машинках эта хрень попадается.
Сообщение Добавлено: 25 окт 2012, 16:22
  •  12843
os, а бохиво знает. Стук нахолодную очень хорошо заметен при зазоре поршень-цилиндр 10 соток, а на горячую стука нет. Я в этом убедился на собственном опыте. ВАЗ рекомендует при расточке 3 ЕМНИП, при дефектовке максимум 10 соток. При этом как я понял с 10-ю сотками двигло еще может ездить и ездить. Вон калины сновья ездят, там даже поршни с группы А на D (+5 соток) за вечер меняют кого стук достал. При этом в правильный цилиндр А поршень С уже не войдет (точнее застрянет), а D только молотком войдет (сам проверял) . :
Сообщение Добавлено: 25 окт 2012, 17:26
  •  9819
  •  02 фев 2009, 21:45
  •  Нижневартовск
carmack, тарахтанье на F3R было, на москвичах. Там какой-то мудрый профиль поршня, что при нагреве только в норму приходило. И тут наверняка такое же
Сообщение Добавлено: 25 окт 2012, 18:10
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
carmack, я вот вспомнил чо: когда поднимал ГБЦ, заметил, что поршня стоят разных групп: 1,2,3 -А, 4-С или D (уже не помню). И есть тоже стучок при Т движка от 30 до 35С, похожий на ГК. Может это как раз из-за поршня?
: Сорри за ОФФ.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 25 окт 2012, 18:25
Я когда поднимал поддон и менял поршни на БЦ заметил тоже буквы, ссответствующие поршням.
Поршни я собрал с зазором 3 сотки. Пробег совсем ничего. А вот стучек на холодном двигателе имеется. И у меня и у тебя распредвал 44.
Может он?
Сообщение Добавлено: 25 окт 2012, 19:26
  •  1119
  •  16 июн 2008, 12:33
  •  Шуйский уезд По карте Менде д. Куликовоъ
:smile_bigsmile: у меня изначально зазор 8 соток ни каких звуков нет, потому что поршни ковка , знаю машину с зазорами 12 соток т.н. Безобкаточный вариант :
[url=http://nomer.avtobeginner.ru][img:d04d0ee8fc]http://nomer.avtobeginner.ru/rus2/M291OX37.png[/img:d04d0ee8fc][/url]
2.0 88 колено 144 шатун ковка на ресивере теперь голова на 25% производительнее
радиусные фаски и паук 4-2-1 МРВ 550+
Сообщение Добавлено: 25 окт 2012, 20:44
  •  13966
мвн, у меня этот стучок сновья, т.е. и со стоковым распредом был. Вал, рокера, цилиндры смотрел - износа нет. Да, заметил еще, что поршень в 3-м горшке гуляет сильнее, чем остальные, если дергать его влево-вправо. Хотя он тоже группы А, как и 1 и 2, но они плотно сидят. А 4-й другой группы, сидит плотно. Компрессия во всех 12,5.
Но звук все же похож на ГК. Тока вот не понятно, почему всегда именно в одном диапазоне (от 30 до 35С) стучит, что зимой, что летом?
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 393 ]  На страницу Пред.    След.
