 [ Сообщений: 931 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 05 июн 2014, 23:57
  •  5
  • 31
  •  04 июн 2014, 11:26
Подскажите пожалуйста, для вывода 50-го контакта нужен + от АКБ или можно взять от 18-го контакта? Спасибо.
Сообщение Добавлено: 06 июн 2014, 09:28
  •  525
  •  09 фев 2011, 17:09
  •  Удмуртия, Воткинск
Я прикуривательную фишку прикрутил и в допбардачок провод вывел.
ШН 2004г снежка на болтах, ступ. узлы ВАП, BFG AT KO2 215/75 ET0
Ford Fusion 2008 цвет Vision
Сообщение Добавлено: 06 июн 2014, 10:23
  •  75
  •  31 май 2012, 20:18
И "+" туда через резистор 2..4 ком.
Сообщение Добавлено: 06 июн 2014, 11:55
  •  5
  • 31
ups0751, это обязательно? Многие пишут, что и так шьется без проблем. Но, в целях безопасности ЭБУ, можно и перестраховаться.
Питание лучше всего брать от прикуривателя, от 18 контакта не желательно?
Сообщение Добавлено: 06 июн 2014, 12:25
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
я тоже без резистора подключал, но учитывая что пин идет чуть ли не напрямую на ногу процессора, то лучше перестраховатся, ибо если в жгуте ЭСУД проблемы по питанию или массам - может пойти большой ток и погореть.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 06 июн 2014, 12:40
  •  97
  •  12 авг 2012, 21:32
  •  г.Александров
И я без резистора прошиваю. Пока норм.
Сообщение Добавлено: 06 июн 2014, 14:22
  •  9098
  •   39
  •  08 июн 2007, 10:22
Я подавал "+" через резистор... Номинал несколько кОм, точность не так важна, лишь бы уровень определялся как "1"... Спалить контроллер как то неохота было...
Сообщение Добавлено: 06 июн 2014, 21:41
  •  5
  • 31
Видели бы Вы моё удивление, когда я обнаружил какой-то синий с желтым провод в 50-м контакте. Кто знает, за что он отвечает?
Сообщение Добавлено: 06 июн 2014, 23:58
  •  12843
Wladomirz, наверно путаешь с желто-голубым на 51-й ноге. Это на датчик кислорода
Сообщение Добавлено: 07 июн 2014, 09:39
  •  5
  • 31
Может и он, но, что он делает на 50-м контакте? Я несколько раз пересчитывал, от 55-го до 50-го, там отчетливо желто-синий провод. Расположение пинов у всех одинаковое?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 931 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Koncord и гости: 9
